- MazakeewaySoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 25/06/2020
Ayuda en mi rklll 150 , Saludos soy nuevo en el foro.
Jue Jun 25, 2020 5:18 am
Saludos amigos keewayeros, me uno a ustedes porque adquirí una Keeway rk3 150 cc modelo 2014 , tenia un corto circuito en todo su sistema eléctrico, ya lo repare pero no me da chispa en la bujía para arrancar con cranck ( pedal de arranque ) ya cheque estator y bobina pulsante con multímetro y los datos los arroja bien, el problema esque no pasa el voltaje al cdi y de ahí a la bobina de ingicion, espero alguien me pueda orientar, saludos desde Sinaloa México y gracias por aceptarme en su comunidad. Pd. Aquí en México no hay mucha información de este modelo ya me canse de buscar información .
Re: Ayuda en mi rklll 150 , Saludos soy nuevo en el foro.
Jue Jun 25, 2020 9:26 am
A Mazakeeway le gusta esta publicaciòn
Jue Jun 25, 2020 6:01 pm
Mazakeeway escribió:Saludos amigos keewayeros, me uno a ustedes porque adquirí una Keeway rk3 150 cc modelo 2014 , tenia un corto circuito en todo su sistema eléctrico, ya lo repare pero no me da chispa en la bujía para arrancar con cranck ( pedal de arranque ) ya cheque estator y bobina pulsante con multímetro y los datos los arroja bien, el problema esque no pasa el voltaje al cdi y de ahí a la bobina de ingicion, espero alguien me pueda orientar, saludos desde Sinaloa México y gracias por aceptarme en su comunidad. Pd. Aquí en México no hay mucha información de este modelo ya me canse de buscar información .
Hola, dices que no hay alimentación al CDI. Pues tienes que comprobar el cable que va de la batería al CDI. El CDI. está alimentado siempre directo de la batería, el pulso de la bobina de alta, parte del CDI cuando el pick-up le da señal (creo que es lo que tu llamas bobina pulsante)
Si no tienes esquema eléctrico que indique los colores, corta la funda y sigue los cables, no hay mucha distancia de la batería al CDI, (palmo y medio como mucho) y después de encontrar la falla, con cinta aislante los vuelves a tapar
Un saludooo
Jue Jun 25, 2020 11:05 pm
