- FranticoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 01/09/2020
Recalentamiento Outlook 2013
Mar Sep 01, 2020 3:40 pm
Buenos días gracias por la oportunidad les cuento que tengo una Outlook 2013 y me recalienta le he cambiado el termostato la válvula del termostato y la válvula del radiador ella arranca en el ventilador pero sigue subiendo la temperatura hasta que bota por el depósito la he provado dejando directo el ventilador y solo una raya sube trabaja perfecto pero al conectar la válvula del radiador sigue la falla que prende a las 2 rayas pero la temperatura sigue subiendo la apagó y bota el refrigerante ya no se que hacer
- Luis AlvisSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 05/01/2022
Re: Recalentamiento Outlook 2013
Miér Ene 05, 2022 4:18 pm
Hola Buenos días, en youtube hay una cuenta que se llama mecanica scoter, ese mecanico trabaja con muchas outlook y esta en Caracas
- jeisoneitorSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 13/04/2022
Miér Abr 13, 2022 4:47 am
Debes verificar la empacadura de la camara de compresión, sino te va a tocar que bajar la camara y mandarla a limpiar con baño químico en las rectificadoras o cambiar directamente, debes evaluar el sistema de enfriamiento y ver si la tapa de deposito expansor esta trabajando correctamente, si no tapa con presión es porque esta mala y eso causa que el sistema no tenga el correcto flujo.
Espero te sea de ayuda la información
- JuannaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 09/02/2024
Mar Feb 13, 2024 3:50 am
Exelente repuesta Gracias, le aviso si me ayudó
