Manual: Arandelas caseras para tapar los agujeros del escape en la superlight
+15
Tolbium
Jordiemned
civico85
Haro_86
Fenrir
Chamel
Orjakaleeri
PABLOC2010
caiman
19 participantes
Página 4 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Manual: Arandelas caseras para tapar los agujeros del escape en la superlight
Lun Ene 20, 2014 1:03 pm
Nada, nadaaaaaaa!!! Ruidoso y a escandalizar a las agüelitas!!caiman escribió:si, y ya puestos...pues se le podría quitar directamente el escape
pienso que 8 troneros (solo en la 1ª tapa) son mas que suficientes, nos proporcionan un agradable sonido y no resulta molesto para rutas.
recordemos que en ruta...tambien tenemos que ir oyendo los pajarillos silvestres y demás fauna joé
argentino.070 escribió:ha,si, me olvidaba de los pajaritos
Lun Ene 20, 2014 6:16 pm
Estoy contigo Dykstran, a escandalizar!
- civico85Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 13/12/2012
No se ven los vídeos
Vie Ago 22, 2014 11:05 am
No se ven los vídeos!!!!Nayrv escribió:Gracias por mostrarnos el cambio compañero!
Pongo los videos para que se vean directamente:
Sáb Ago 23, 2014 2:32 am
No exister!
- JordiemnedSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 08/06/2015
Lun Jun 15, 2015 2:24 pm
Buen brico, y con esto que conseguimos ?
Constància i Sacrifici
Lun Jun 15, 2015 2:28 pm
un poco de desahogo al motor,y un sonido mas grave
- TolbiumAprendiendo
Fecha de inscripción : 03/08/2015
Lun Ago 10, 2015 9:58 pm
Acabo de ver este post ahora y me tentais muchisimo de hacerle un par de agujeros para mejorar el sonido... seguis recomendandolo? ningun problema con las superlight LE?
Lun Ago 10, 2015 9:59 pm
ninguno
Mar Ago 11, 2015 3:31 pm
Pues en cuanto tenga las arandelas que tendré que encargarlas en algún ferretero supongo (no tengo banco de trabajo) le hare los agujeros y intentare subir los vídeos del antes y después también
- juanma rodriguezSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 27/02/2016
Lun Mar 07, 2016 1:38 am
No logró ver las fotos
Lun Mar 07, 2016 9:06 am
Ya no estan
Lun Mar 07, 2016 11:38 am
Ah que lástima
- cuabaHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 29/12/2015
Edad : 60
Mar Mar 15, 2016 9:13 am
Hola.
El brico de caiman es muy interesante pero por lo que dice Argentino las fotos del brico ya no estan.
Me pregunto si seria posible recuperarlas para que los recien llegados lo pudieramos entender mejor.
Gracias !!!
Gracias !!!
Mar Mar 15, 2016 9:24 am
Si no las vuelve a subir caimán,imposible
- queimadilloSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 04/05/2016
Sáb Mayo 07, 2016 12:21 am
Las fotos de este post se podría resubir?caiman escribió:hola compañeros,os dejo un brico bastante sencillo de unas arandelas para taparle los agujeros al escape de la superlight:
he cogido una caja metálica que tenía por ahí, en este caso es una caja de las que se usaban para alojar los porteros automáticos "tegui", su grosor....1,5 mm.
como habeis podido observar ya tiene los agujeros hechos, el resultado de esos agujeros son las arandelas que utilizaremos, pero vamos por pasos:
para hacer esos agujeros he utilizado una corona ó fresa "starret" de 64 mm, esta:
proceso de perforación para sacar el bocado y formar las arandelas:
ahora cogemos otra corona "starret" de 19 mm para hacerle al agujero central a las arandelas, con esta medida ( 19mm) el saliente de las trompetas del escape entrará perfectamente y de esta manera la arandela quedará ubicada y a medida, pero lo explico mejor:
esta es la corona de 19mm:
y así hacemos el agujero central con dicha corona...y sobre la arandela principal que habíamos formado antes:
con esto.... nos quedan las arandelas formadas, el resultado es este:
ahora cogemos una pequeña broca de 3mm para hacerle los agujeros que sujetarán esta arandelas al escape, fijándolas con unos tornillos "rosca chapa" será suficiente, en este caso llevan 4 agujeros en cuadro para una mejor fijación:
haciendo los agujeros:
este...el resultado:
ya solo nos queda el paso final, pintarlas.
en este caso llevan una pintura negra en spray normal y solo por la cara exterior, por la interior no es necesario pintarlas ya que esta cara no se verá.
así quedan pintadas:
habréis observado que la pintura es negro brillo, pero esto en realidad dá igual, es solo para que no se note el color galvanizado de las arandelas. Cuando hagamos algunos km con las arandelas puestas... la cara interior ( no pintada) tomará el mismo tono de color que el interior del escape, una vez que esto suceda....le damos la vuelta a las arandelas y listo, ya no se notarán apenas.
os pongo los resultados del antes y el despues:
y esto ha sido todo, espero que os sirva compañeros
Vie Ene 01, 2021 7:03 pm
Tengo unas preguntas, ya que no hay fotos, ¿alguno ha comprado las arandelas ya hechas? ¿Donde? ¿Precio?
Vie Ene 01, 2021 7:07 pm
tienes que hacerlas
Vie Ene 01, 2021 7:37 pm
Gracias eso ya lo intuia al leer el brico jijiji, cambio la manera de preguntarlo si quiero que me las hagan ¿A donde deberia ir? Osea a que profesional. Graciasargentino.070 escribió:tienes que hacerlas
Vie Ene 01, 2021 7:50 pm
primero,para que las quieres?hiciste perforaciones para que suene más y ahora las quieres tapar ?
Vie Ene 01, 2021 7:53 pm
No, no la he hecho, pero no quiero hacerlos sin tenerlasargentino.070 escribió:primero,para que las quieres?hiciste perforaciones para que suene más y ahora las quieres tapar ?
Vie Ene 01, 2021 8:12 pm
mira los escapes,en el medio hay un tubito,sólo tienes que medir el diámetro interior del escape y hacer un círculo en una chapa,luego mide el el diámetro del tubito,y en el centro del redondel que hiciste con la chapa,perforas un agujero del tamaño del tubo interior del escape y ya
Vie Ene 01, 2021 9:08 pm
Ya, ya suponia que era asi, pero no dispongo de herramientas en Barcelona, mi casa esta en Huelva, solo estoy aqui por trabajo y tengo las herramientas básicas, si estuviera alli, con el texto del brico me sobraba, por eso preguntaba que profesional hace dichas arrandelasargentino.070 escribió:mira los escapes,en el medio hay un tubito,sólo tienes que medir el diámetro interior del escape y hacer un círculo en una chapa,luego mide el el diámetro del tubito,y en el centro del redondel que hiciste con la chapa,perforas un agujero del tamaño del tubo interior del escape y ya
Vie Ene 01, 2021 10:21 pm
cualquier taller,mecánico o de chapa,cualquiera que tenga un taladro
Vie Ene 01, 2021 11:10 pm
Muchas graciasargentino.070 escribió:cualquier taller,mecánico o de chapa,cualquiera que tenga un taladro
- Contenido patrocinado
