algun sistema para alinear/ajustar la orientacion de las luces de la rkv?
+11
jairo3425
elektrometal
alexcj08
dimmu89
tajmahalam
Satori-ken
ramg93
bicktor
LeeTz
15 participantes
Re: algun sistema para alinear/ajustar la orientacion de las luces de la rkv?
Jue Jul 25, 2013 1:40 am
Revisa que los dos bombillos o bulbos estén bien asentados en la base de la pantalla donde cada uno va, que no estén torcidos o deformado nada por esa área.
- alexcj08Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 07/08/2013
Jue Ago 08, 2013 1:00 am
LeeTz escribió:carajo! no tenia la menor idea de que esos tornillos reguladores existian! muchas gracias ya he podido regularlos
NI YO!!!! yo subi mi rkv200 y quedaban bajas las luces... a ajustar!!!
Jue Ago 08, 2013 4:58 am
mustone escribió:Satori-ken escribió:Mi luz se proyecta hacia la izquierda, es bastante notable cuandos e proyecta en la carretera, alguien sabe como regulo esto? Existe alguna perilla o es algun otro proceso? Gracias.
Creo que no tiene ningún reglaje para regular en sentido horizontal. Mira a ver que esté todo bien encajado a ver...
Me pasa exactamente lo mismo, aunque se nota es con la luz Alta, el haz de luz apunta notablemente hacía la izquierda, tendré que desarmar para revisar el bombillo.
- jairo3425Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 10/06/2013
Sáb Ago 10, 2013 12:12 am
Yo tenia también ese problema en mi rkvelektrometal escribió:Me pasa exactamente lo mismo, aunque se nota es con la luz Alta, el haz de luz apunta notablemente hacía la izquierda, tendré que desarmar para revisar el bombillo.mustone escribió:Creo que no tiene ningún reglaje para regular en sentido horizontal. Mira a ver que esté todo bien encajado a ver...Satori-ken escribió:Mi luz se proyecta hacia la izquierda, es bastante notable cuandos e proyecta en la carretera, alguien sabe como regulo esto? Existe alguna perilla o es algun otro proceso? Gracias.
La idea es desmontar por completo el faro y llegar a "desarmar" las parabolas. Las parabolas llevan una especie de "rotulas" metalicas con bases plásticas.
Dichas bases poseen tornillos de los cuales he compensado el giro a la izquierda.
Es una solución complicada pero no hay forma de corregir la errada posición.
- juanvargassSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 23/06/2015
Gracias por la información
Mar Jun 23, 2015 1:20 am
Parece que es un problema generalizado. Mi problema es el mismo, luces muy bajas. Ahora lo resolveré con ese "tornillito del demonio". Saludos desde México.
Mar Jun 23, 2015 1:22 am
Mar Jun 23, 2015 9:40 am
Hola juanvargass,
cuando puedas pásate por le subforo de presentaciones y crea tu hilo presentándote
- KEEWAY MURCIASoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 13/07/2015
Vie Jul 24, 2015 1:14 pm
gracias por el aporte, un saludo
El cielo es azul, el agua moja, y ojala.....
- MarvynSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 18/10/2015
Dom Oct 18, 2015 2:11 pm
muchas gracias ya la pude regular, siempre se aprende algo nuevo .
Dom Oct 18, 2015 2:13 pm
marvry,cuando puedas abre un nuevo tema en el subforo de presentaciones,y rellena bien el perfil
- MexaoneSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 30/01/2015
hola amigo
Mar Oct 27, 2015 7:58 pm
LeeTz escribió:Pues quiero subir un poco mas la orientacion de mis luces en la rkv pues tanto las bajas como las altas estan apuntando muy bajo y cerca.... hay algun mecanismo de ajuste en la rkv? ..
desmontar el faro es facil pero volverlo a montar es lo ladilla xD espero no tener que hacerlo. espero sus respuestas saludos
Hola amigo, yo también tengo la rkv soy de México y bueno, le hice una mexicanada como saben decir xD.
Porque aunque ajustes al tope la tuerca que tiene sigue quedando muy abajo.
Lo que yo hice fue desmontar el faro, remover los dos focos, y tu con tus propios dedos mover "el plástico" que refleja la luz, a tu gusto.
veras que tiene un poco de juego, yo lo acomode 2 veces pero se vuelve a mover ya montado y andando, así que le metí un alambre para que este hiciera un tipo "palanca" en la parte de abajo que detenga el plástico y no lo dejara moverse mas, llevo 2 días y joder la luz que da es muy buena, amplia la baja y enfocada la alta.
OJO a mi se me fundió el foco de la luz "alta" y le puse uno que tenia por ahí guardado, y como este dispersa la luz para todos lados, la alta queda genial.
Disculpa si no me eh dado a entender.
saludos:)
saludos:)
Mar Oct 27, 2015 10:05 pm
Mira con la mano tienes que acomodar el plastico, de tal manera que no quede mucho espacio como muestro en esta imagen:
De este modo el plastico levantara la luz y listo, bonito faro el de nuestras rkv, mucha luz.
Miér Oct 28, 2015 9:26 pm
Mexaone escribió:Mira con la mano tienes que acomodar el plastico, de tal manera que no quede mucho espacio como muestro en esta imagen:
Y aqui les dejo las pruebas de lo que hablo xD:
Sin luz:
Con luz (Baja):
Con luz (Alta):
Jue Oct 29, 2015 9:25 am
Se ha perdido el link de las fotos compañero, a ver si puedes recuperarlas.
Jue Oct 29, 2015 11:10 am
Pensé que era yo desde el móvil que no podía verlas
Jue Oct 29, 2015 6:22 pm
Es que tiene las luces off.
Miér Nov 18, 2015 6:49 pm
Ni idea de porque se pierden las imagenes XD, aca las adjunto el link mejor:
Aqui muestra el camino sin luz.
Aqui muestra el camino con luz "BAJA".
Aqui muestra el camino con luz "ALTA".
OJO: La luz baja es la bombilla con la que venia una philips 30w.
La luz alta es una bombilla X economica 30w que compre solo por mientras.
Aprovechando, saben si afecta en algo si le pongo esta H4 led 2000 lumenes reales, pregunto por el problema de que se queme algo dentro del faro.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
