Refrigeración por aire o por aceite.
Fredman
- FredmanSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 12/08/2013
Vie Sep 13, 2013 4:56 am
Buenas amigos, tengo una gran duda y por favor espero que me colaboren.Tengo entendido que la rkv 200 tiene un sistema de refrigeración por aíre pero algunos dicen que es por aceite, y si es por aceite donde lo lleva,es el mismo del motor?.Si es por aíre como lo lleva, asistido(con ventilador) o del que recibe en movimiento ?. De antemano mil gracias.
Cordial saludo.
Cordial saludo.
Re: Refrigeración por aire o por aceite.
Vie Sep 13, 2013 10:00 am
Tiene un radiador de aceite en el frontal, que hace que el aceite fluya pro un circuito del cárter hacia delante, donde se encuentra el radiador, que con el paso del aire (siempre funcionando bien cuando la moto se encuentra en movimiento) enfría el aceite. Tras pasar por dicho radiador vuelve de nuevo al cárter.
¿Es esto lo que preguntabas?
Aquí tienes una foto de dicho radiador:
A Alejandro.SJ le gusta esta publicaciòn
Vie Sep 13, 2013 12:58 pm
Es como te dijo Mustone, el motor de la foto, es refrigerado por aire y tiene de apoyo, un pequeño radiador en el circuito del aceite que ayuda a refrigerar al mismo, esos son los dos sistemas que tiene ese motor, no es refrigerado por agua, no lleva electro-ventilador, al rodar la moto, aparecerá el flujo de aire, que actúa como el vehículo que permite bajar la temperatura.
- edwincolinaHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 11/08/2013
Sáb Sep 14, 2013 3:30 pm
eso es correcto el aceite del motor circula por el radiador y es enfriador por aire al tener la moto en movimiento...
Arsen 2 150 2012
https://www.facebook.com/EdwinRafael.Colina
Sáb Sep 14, 2013 5:15 pm
todas las respuestas son correctas la moto refrigera en marcha por aire y el radiador que lleva es una ayuda para refrigerar el aceite del carter también en marcha el aire que le va dando es lo que hace que vaya enfriando
Sáb Sep 14, 2013 8:33 pm
...y en parado también, pero con menos eficacia, para eso son las aletas de refrigeración y la convección que no deja de hacer su trabajito.
- PABLOC2010Keewayero Experto
Dom Sep 15, 2013 6:24 am
Es tal cual, refrigeración por aire. El tema es que algunos manuales o marketing de ventas nos dicen que es refrigerado por aceite y si no conocemos quedamos convencidos
Edad : 58
Dom Sep 15, 2013 4:27 pm
Voy a intentar aclarar varias dudas. Hay tres tipos de refrigeración en un motor, refrigeración por aire (como se ha comentado antes, las aletas del motor caracterizan este método de refrigeración por ser mas pronunciadas de lo común), refrigeración aire/radiador de aceite (este método es similar al anterior, pero ayudado por un pequeño radiador de aceite para minimizar el sobrecalentamiento de dicho fluido evitando así que degenere su eficacia y estabilizando el rendimiento. Ayuda algo a la refrigeración del motor en general, pero sin que se aprecie mucha diferencia con el método anterior), y por último, desde mi punto de vista la refrigeración por liquido (por lo general se aconseja utilizar un refrigerante, ya que los motores en su óptimo rendimiento funcionan a una temperatura de 90-110 grados centígrados, y la utilización de agua puede crear sobrepresión dentro del circuito de refrigeración, ya que el agua empieza a hervir a partir de los 100 grados centígrados). La refrigeración liquida suele estar asistida por electro ventiladores en el radiador para evitar sobrepresión en el circuito y estabilizar os temperatura del fluido, por lo tanto del motor, pero en cualquiera de los casos, para que la refrigeración sea efectiva, es necesario un flujo de aire en las partes a enfriar. Evidentemente, a tener en cuenta el clima, es decir, mientras mas fría sea la temperatura ambiente, mas efectiva sera la refrigeración de nuestro motor. La parte que mas sufre por exceso de temperatura de un motor es la culata, por lo que es muy importante tener siempre optimizada la refrigeración en esa zona. También es parte importante a tener en cuenta la limpieza del motor y radiador para una correcta refrigeración del mismo, a destacar que la suciedad, en especial la grasa, ayuda a conservar el calor.
Espero haber aclarado algo este tema. Saludos.
Dom Sep 15, 2013 9:33 pm
A mi que no tenia ni idea me ha quedado claro, ya no me acuesto sin saber algo nuevo.
Miér Sep 18, 2013 3:36 am
Señores a todos ustedes un millón de gracias por sus comentarios, ya me queda muy claro el tema de la refrigeración del motor.
Cordial saludo para todos
