Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? Banner11
Mantenimiento de keewy RKF 125 (aceite)Vie Abr 26, 2024 11:32 amOscarlops
14 Mensajes - 25%
11 Mensajes - 20%
6 Mensajes - 11%
6 Mensajes - 11%
5 Mensajes - 9%
4 Mensajes - 7%
4 Mensajes - 7%
11 Mensajes - 55%
6 Mensajes - 30%
1 Mensaje - 5%
1 Mensaje - 5%
1 Mensaje - 5%
>Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? Blog_r10"
Registered passport ID card, driving license, visa, green card, residence permit, birth certificate,whatsapp.... (+1 (817) 523 8273) IELT, work permit, citizenship In the global service, we provide original passports, driving licenses, ID cards, visas, s
Sáb Abr 27, 2024 7:44 pmbuylegit
Registered passport ID card, driving license, visa, green card, residence permit, birth …
Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? …
Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? …
Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? Img_2010
luisrkv200
luisrkv200
Fecha de inscripción : 30/11/2013
Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? Empty Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ??
Dom Dic 01, 2013 12:44 am
Estimados, favor su ayuda tengo dos pernos y no se cual es ?? y lo otro no se donde esta el filtro de aceite?? Me echan una manito Sonrisa
Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? +KszPCDkxNCkkhFKrOy3jEkzQgmyuE8DReIYAYFojmp2xcbA2ekjGCiPr78f3tfr9fC2e6+AAAAAElFTkSuQmCCCual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? 6CZfBj96KyM7+ycZ1UYxanfRZwAAAABJRU5ErkJggg==
Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? Empty Re: Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ??
Dom Dic 01, 2013 2:06 am
El tapón de vaciado del aceite es el de la 1era foto de izquierda a derecha, el grande que esta rodeado por 3 tornillos o pernos pequeños de 8mm.
El filtro de aceite es el de la segunda foto, va detrás la tapa o cubierta circular mas pequeña que tiene 3 pernos 8mm.
luisrkv200
luisrkv200
Dom Dic 01, 2013 2:27 am
Muchas gracias  Mostek6502 soy un novato en esto  y  me interesa mucho aprender sobre mi Moto, aunque por ahora sean cosas Simples.
Gracias....
Y a realizar el cambio de aceite y filtro. Sonrisa
Dom Dic 01, 2013 2:22 pm
luisrkv200 escribió:Muchas gracias  Mostek6502 soy un novato en esto  y  me interesa mucho aprender sobre mi Moto, aunque por ahora sean cosas Simples.
Gracias....
De nada, te brindo unos consejos saludables extras, para cambiar el aceite, no debes hacerlo con el motor que está caliente, caliente, al menos que quieras quemarte las manos y cargarte la rosca del tapón, es mucho mejor hacerlo que esté frío, donde vas primero a aflojarlo pero no sacarlo todo, de nuevo solo aflojarlo, luego arrancas el motor y lo calientas 8/10 mins, después de esto lo apagas y sacas con cuidado el tapón, oído al tambor!, no pierdas u olvides una arandela que lleva el tapón, actúa de sello y apoyo para el mismo contra el borde, cuando vayas a cerrar al mismo, no lo aprietes a lo Conán u Atila por todos los cielos, para que no te vayas a cargar la rosquita interna, apriétalo con la mano y cuando veas que llega a su tope, lo ajustas 1/4 de vuelta con la herramienta adecuada, sea dado, llave, etc..., y ya, ten tacto con el, igual con los 3 tornillitos 8 mm. de la cubierta del filtro de aceite, no los aprietes a lo loco, se pasan de nada y mas si hay temperatura, te digo esto porque seguro no tienes llave dinamométrica o torquímetro y seguro lo vas a apretar a ojo y es mejor prevenir que lamentar hijo mío.
luisrkv200
luisrkv200
Lun Dic 02, 2013 1:17 am
muy agradecido, seguí todos los consejos  y ya  realice el cambio de aceite deje la moto como una hora para para que bajara todo el aceite y la incline asía ambos lados para que salga todo el aceite posible..... pernos ajustados con  dados y apretado  lo justo y necesario. lo que encontré raro es que falto un poco de Aceite, así que comprare mas y rellenare con unos 100 Cc mas porque no llego a la marca de máximo que tiene en el ojo de buey.
Y  vuelvo a Repetir
Muy Agradecido.... Mostek6502
Lun Dic 02, 2013 1:30 am
De nada mi amigo para eso estamos y el foro, no te preocupes si no llega a la marca de arriba el nivel, mientras tengas aceite entre las dos marcas y que sea mas hacia arriba que hacia abajo, no tiene porque pasar nada malo, esa moto lleva 1Lt exacto de aceite, a lo mejor la presentación que te dieron es la de 1/4 de galón o 946cc.
Lun Dic 02, 2013 3:08 pm
Pero como ya sabemos un vaciado correcto seria primero vaciado desde el tapon, (foto de la izquierda) luego desmontado de la pieza triangular de tres tornillos por donde hemos vaciado. saldra un segundo filtro (de malla metalica) que debemos limpiar con gasolina.
Tambien el filtro de aceite de papel en el lateral, foto de la derecha que debera ser sustituido.
KeewayRKV BlogSpot!
RUKS
RUKS
Jue Sep 25, 2014 7:17 pm
luisrkv200 escribió:Estimados, favor su ayuda tengo dos pernos y no se cual es ?? y lo otro no se donde esta el filtro de aceite?? Me echan una manito Sonrisa
Hola a todos.
Vereis, aprovecho este hilo y os hago una consulta haber si me podeis ayudar.
Al ir a vaciar el aceite, me he confundido y he quitado el tornillo de la izquierda, en la foto de la izquierda, y el tema es que ha caído un poco de aceite con una especie de bulón y un muelle.
Alguien me sabe decir, como lo pongo, si es importante o que es eso que ha caído???
Espero no haberla liado demasiado, jejeje.
Gracias a todos.
Jue Sep 25, 2014 8:21 pm
Hola, así es como tienes que montarlo
Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? 2iasmch
RUKS
RUKS
Jue Sep 25, 2014 8:47 pm
pedazode escribió:Hola, así es como tienes que montarlo
ok. muchas gracias.
Y esto para que sirve? Porque dentro no se ve ningún mecanismo ni na de naaa.
Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? Screen15
goliat
goliat
Jue Sep 25, 2014 9:19 pm
aver quien es el que no sabe cambiar ahora el aceite Buena Entrada
Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? Mrg1uf
RUKS
RUKS
Vie Sep 26, 2014 7:39 pm
Veras como pa la proxima la lio otra vez,jajaja.
Esto me pasa por no mirar primero, no obstante en el manual no te dice como hacerlo y menis en el mio, que me dieron el manual de la RKV y la mia es la RKS y ya he detectado diferencias entre el manual y la moto.
Ha alguien mas le ha pasado que te den otro manual y que   ademas te diga el taller que vale igual?
JoseAntonioFar
JoseAntonioFar
Fecha de inscripción : 21/08/2015
Edad : 58
Mar Ago 25, 2015 7:33 pm
ok. muchas gracias.
Hola a todos. A mi también me gustaría saber que utilidad tiene ese mecanismo, también aprovecho para preguntaros por la malla del tapón de drenaje. No se si la suciedad se acumula arriba del filtro o por debajo, es decir me gustaría conocer el recorrido del aceite. No se si primero cae al carter, luego cae por el filtro de malla y es absorbido por la bomba hacia el segundo filtro ( el de papel), o es al revés.
Vamos que si el aceite pasa por debajo del filtro hacia arriba o al contrario.
Gracias.
Edad : 81
Miér Ago 26, 2015 10:14 pm
Parece que hay tantas versiones de un modelo como paises...
Tanto mi RKS cuanto mi RKV200S tienen el mismo carter, y en ambas el tapon de vaciado es el tornillo cromado centrado en una tapa con 3 tornillos en la base del carter. Retirando esta tapa se accede a una malla de filtro sujeta con 3 tornillos pequeños. Los detritos se acumulan en la parte superior de dicha malla.
El filtro de aceite reemplazable es de papel y se encuentra en el costado derecho del carter bajo una tapa con tres tornillos cromados. Ojo: poner el resorte que trae entre el filtro y la tapa, pues el filtro debe sellar contra el fondo.
Keewaytx125
Keewaytx125
Fecha de inscripción : 08/06/2020
Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ?? Empty Buenas, el otro tornillo de que es? porque se lo he quitado y ha salido un muelle y una pieza como un tornillo y ahora no se como va
Lun Jun 08, 2020 3:23 pm
Invitado escribió:El tapón de vaciado del aceite es el de la 1era foto de izquierda  a derecha, el grande que esta rodeado por 3 tornillos o pernos pequeños de 8mm.
