outlook 2013 con bombillo de aceite encendido y sensor de temperatura
+5
proarquin
c2alvaro
reynaldo18
9 participantes
- reynaldo18Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 12/12/2013
Jue Dic 12, 2013 12:50 am
buenas noches
El presente es solicitar ayuda con mi outlook 2013 , despues de los 1000 km me encendio el bombillo del aceite le realice el servicio y aun no se apaga que debo hacer? otra es que me enciende el sensor de temperatura como si estuviera recalantada de hecho todas las barras donde inidica la temperatura se llenan luego prende el electroventilador y las barras bajan y se apaga el bombillo de recalentamiento quisiera saber si esto es normal o que debo hacer?
Re: outlook 2013 con bombillo de aceite encendido y sensor de temperatura
Jue Dic 12, 2013 2:08 am
Bnoches amigo, primero que todo, debes ir al apartado presentaciones de este foro y hacer lo propio, es normal del foro.
Jue Dic 12, 2013 12:19 pm
hola reinaldo,abajo te dejo el enlace para que puedas presentarte
Jue Dic 12, 2013 3:58 pm
ya me presente ahora me podrias ayudar
Jue Dic 12, 2013 6:47 pm
los que conozcan la outlook te van a poder ayudar,de todas maneras esto no es un taller mecanico,aca cada cual ayuda como puede,esto es un foro de propietarios de motos de la marca,y si estas muy apurado,seria conveniente que la lleves a un taller,saludos
- c2alvaroKeewayero Experto
Jue Dic 12, 2013 8:09 pm
Hermano lo mejor y los más sano es que la lleves al taller, no es la respuesta que esperabas pero con esas fallas de sensores es mejor manos expertas si esta en garantía NO lo dudes y llévala al concesionario, saludos
A.C.C
- proarquinSoy nuev@ aquí
Miér Dic 18, 2013 3:48 pm
Y a averigüe como se hace: Primero se pasa el suiche, luego se presiona el botón izquierdo para que cambie a millas, luego se presiona el botón derecho por 30 seg y allí se resetea el cuenta km de abajo y se apaga la luz del aceite.
A Rogeroutlook le gusta esta publicaciòn
- omar.orcsSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 05/03/2014
Miér Mar 05, 2014 6:58 pm
Muchas Gracias hermano, me paso igual y tu respuesta me funciono perfectamente con mi Outlook saludos.proarquin escribió:Y a averigüe como se hace: Primero se pasa el suiche, luego se presiona el botón izquierdo para que cambie a millas, luego se presiona el botón derecho por 30 seg y allí se resetea el cuenta km de abajo y se apaga la luz del aceite.
Miér Mar 05, 2014 8:53 pm
hola omar,ahora toca presentarse,abajo te dejo el enlace para que lo hagas
- miemiraSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 22/05/2014
Jue Mayo 22, 2014 4:53 pm
Proarquien y Omar muchas gracias por su aporte. Lo acabo de hacer en mi moto y funcionó al pelo. Saludos
Jue Mayo 22, 2014 5:00 pm
vale,ahora empeza a respetar las normas del foro,y rellena bien el perfil,y despues presentate,abajo te dejo el enlace para que lo hagas
- pmuntuKeewayero Experto
Jue Mayo 22, 2014 8:04 pm
Ya estaba dicho, es igual que que en la Silverblade por si a alguien le sirve de ayuda.
Un saludo!
Un saludo!
- chipo8Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 15/07/2014
Mar Jul 15, 2014 2:41 am
reynaldo18 escribió:buenas noches
Mar Jul 15, 2014 2:24 pm
hola chipo,por favor respeta las normas del foro,rellena bien el perfil y presentate,abajo te dejo un enlace para que lo hagas
