Velocímetro/tacometro
+9
Abelardo Silva
Sammael 1964
ELVIS EMIR PEREZ MARRUFO
plinio alcazar
Carlos Gómez
vicente01
13 participantes
Página 2 de 2. • 1, 2
- Sammael 1964Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 07/06/2014
Re: Velocímetro/tacometro
Sáb Ago 30, 2014 6:17 am
Camaradas les comento, púes fui al taller el 23 de agosto, y según ya la tenían el chalan desmonto la rueda y todo, y a la mera hora que no le llego al jefe, entonces solo la colocaron, limpiaron y lubricaron, quedo bien y hasta ahora marca bien. También se le quito el molesto ruidito que nos pasa a todos en la suspensión delantera, pero eso creo que fue porque le compusieron el ajustador de la altura al foco, ya que no tenía un resorte que lleva... espero les ayude y sino me explique bien me preguntan, a sus ordenes desde México.
- Abelardo SilvaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 04/09/2014
Ayuda
Jue Sep 04, 2014 7:59 pm
hola buenas tardes a todos, mi Rkv200 presenta falla en el velocimetro, es decir mi tablero funciona todo a la perfeccion pero no suba los km de recorrido y mucho menos marca la velocidad en la que me desplazo podra alguin ayudarme por favor que puedo hacer ? gracias
Jue Sep 04, 2014 9:06 pm
hola Abelardo,por favor respeta las normas del foro y presentate,abajo te dejo un enlace para hacerlo
Lun Mar 30, 2015 11:15 pm
Hola chicos buenas tardes en la rkv mia me pasa lo mismo se me apaga y se me enciende el cuadro solo entero hace el reseteo del cuenta vueltas y ya no marca velocidad ni revoluciones ni nada esa fallo entonces que es el captador de la velocidad ??? ya que pusieron un cuadro nuevo y tampoco iba o puede venir de otro sitio , hay veces que funciona todo y luego ya se vuelve loco gracias de antemano haber si me podeis echar una mano
Lun Mar 30, 2015 11:40 pm
Hola David! Eso no es el captador, no creo vaya, me parece más que venga de la alimentación del propio cuadro. Si ya te cambiaron el cuadro, será algún cable que haga masa, corto o que se moje o con humedad falle.
Lun Mar 30, 2015 11:42 pm
ok mustone gracias xq ya están locos con ella
Mar Mar 31, 2015 4:32 am
A ver, hay 3 causantes:
1-El tacómetro dañado.
2-Sensor de velocidad dañado o en corto y vuelve loco panel de instrumentos, ya me ha pasado, con desconectarlo se verifica si es el culpable.
3-Cables pisados del indicador de marchas, cuando se pisan, hacen corto y vuelven loco al panel, se pisan muy frecuentemente al colocar mal la cubierta del piñón, revisar eso, ya que pasan justo por un lado.
- marianolopez_666Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 10/05/2016
Miér Jul 27, 2016 3:05 am
hola gente que buenas noches.
mi rkv dejo de funcionar el velocímetro hasta hace unos días marcaba a veces cualquier velocidad y ahora se clavo en 00. hay que cambiar el reenvio del velocímetro o se puede reparar?
muchas gracias por la ayuda a todosss
Miér Jul 27, 2016 4:08 am
marianolopez_666 escribió:hola gente que buenas noches.
Puede ser el sensor mal, eso que tu llamas el reenvío, pero antes, revisa su conector detrás del faro, no vaya a ser que vaya suelto o mal conectado, si eso no ayuda, es bastante probable que tengas que comprar uno nuevo.
Jue Jul 28, 2016 5:15 am
voy a ver si consigo alguno porque aca en Argentina es bastante difícil el tema respuestos de keeway.....te agradezco tu ayuda, el conector lo revise varias veces ya que desarme el faro y el sensor lo he limpiado también desarmando la rueda delantera pero nada sigue igual sin marcar velocidad.
Jue Jul 28, 2016 3:23 pm
Entonces es probable que tu sensor, este malo, yo he cambiado, no se, bueno, bastantes, bastantes.
Jue Jul 28, 2016 5:13 pm
Mariano,por favor rellena bien el perfil
- leonxSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 06/08/2016
Vie Ago 12, 2016 6:30 pm
Señores (SI YO OTRA VEZ! ) mi problema es cuando paso el switch prende todo como debería el cuenta rpm sube y baja todo bien, prende todo pero cuando hecha andar, no marca los Kms, las marchas siempre marca 4 excepto cuando pasa a la 5 y el Neutro queda titilando.
Realmente quisiera arreglar al menos el cuenta kms, aprovechando que cambie el disco me fije que el sensor solo tiene un pieza plástica dentro y pareciera que falta otra pieza, quizás metálica que mande el impulso o algo, aparte la grasa esta seca.
Espero haberme explicado bien, saludos!
Vie Ago 12, 2016 6:53 pm
Dentro del speedo, el sensor de la rueda va un engranaje de plastico blanco, que como se llena de mugre, se pone negro, en resumen, si quieres que marque la velocidad, pon toda esa pieza nueva.
Si el neutro titila (bombillito verde) es porque pueden estar pisados o mordidos los cables que vienen detrás del piñón igual para las velocidades que no te marca, ya que es el mismo sensor, también puede estar mal ese sensor, ojo que para sacarlo, tienes que sacar toda la tapa del embobinado, ya que sino no puedes sacar los dos tornillito de estrías y mosca que lleva un o-ring.
Vie Ago 12, 2016 8:58 pm
Mostek ,del sensor tu me dices que compre la pieza plástica?? sabes como se llama o como la venden? y lo de los cables me dices es por donde esta el piñón delantero de la cadena?? disculpa mi ignorancia
Sáb Ago 13, 2016 12:03 am
No te preocupes, que nadie nace aprendido, no, fijate, el sensor viene completo, con cable y todo, pero pídelo para RKV que el del TX es igual pero no sirve.
Si, los cables que te digo, están a un ladito del piñón y suben por un ladito, que hay como un canalito y una trabita plateada con un tornillin 8mm.
Edad : 73
Lun Ago 15, 2016 4:38 pm
Me pasó algo parecido...en el service me metieron un cable de masa conectado a chasis y asunto arreglado....si necesitas información urgente, desarmo el farol (para mí no es difícil y tengo acceso al tablero), pudiendo tener acceso de donde conectaron el cablecito de masa....en todo caso, puedo enviarte fotos...vicente01 escribió:Buen Día para todos.
Mi RKV 200 presenta una falla en el Velocímetro/tacometro, enciendo la moto al arrancar se me apaga por completo el Velocímetro/tacometro. Que podría estar pasando ? Que puedo hacer?
Saludos,
Saludos cordiales
- Problemas con el tacometro (Velocimetro)
- moto tx 200. problema con tacometro y flecha velocimetro..
- Modificación de tacómetro analógico a tacómetro digital
- cable del captadoras del velocímetro, roto.
