- franciscomurciaAprendiendo
Marcador tx 125 s , oscila un poco la aguja del marcador
Lun Ago 18, 2014 5:47 pm
Buenas amigos, pues eso, tengo mi tx con 1100 km y estoy dandole algunos estirones hasta 80 maximo, y estoy viendo que la aguja en ocasiones, baja un pelin, digamos que ocurre cuando vas muy despacio y no llega hasta 20 km h se pone directamente a 0 y me ha vuelto a ocurrir cuando voy a 80 se baja casi a 60 aproximadamente sola, no lo veo muy normal la verdad.. un saludo..
Re: Marcador tx 125 s , oscila un poco la aguja del marcador
Mar Ago 19, 2014 3:50 am
Hola, puede ser el sensor que va en la rueda que este ya falloso, pero dime, tu moto trae en el panel el indicador de combustible?
Mar Ago 19, 2014 5:19 am
limpia y engrasa la guaya del cuenta kilómetros puede estar rosando dentro de la funda, el mecanismo interno en el reloj es muy sencillo y en general cuando falla la aguja marca de mas o se va a tope y no regresa a cero, también puedes tener problemas en el mecanismo de la rueda delantera.
Mar Ago 19, 2014 5:47 am
No Antonio, si me lo permites una mini corrección, los TX traen sensor electrónico de velocidad, no mecánico.Antonio1971 escribió:limpia y engrasa la guaya del cuenta kilómetros puede estar rosando dentro de la funda, el mecanismo interno en el reloj es muy sencillo y en general cuando falla la aguja marca de mas o se va a tope y no regresa a cero, también puedes tener problemas en el mecanismo de la rueda delantera.
