- davidalbaSoy nuev@ aquí
Puerto universal usb
Miér Oct 15, 2014 9:02 pm
Hola a todos!
Queria que os mirarais una cosa y opinarais
http://es.aliexpress.com/item/2014-New-2-Port-Mini-Universal-Dual-USB-Car-Charger-Adapter-Socket-5V-2-1A-1A/2038272162.HTML
Seria para poner en la silverblade125.
Supongo que no hace falta nada mas que enchufarlo no?
La idea es por si hiciera falta poder enchufar el tomtom o poder cargar el móvil.
Como lo veis?
Entiendo que solo se tiene que enchufar y listo no?
Sirve para lo que yo quiero????
Como lo veis?
Re: Puerto universal usb
Miér Oct 15, 2014 9:30 pm
no se,porque el enlace que pusiste no sirve
Miér Oct 15, 2014 10:54 pm
esta muy saturada la pagina. poned en google esto y pinchad aliexpres 2038272162 .argentino.070 escribió:no se,porque el enlace que pusiste no sirve
O en su defecto entrad en aliexpress y poned esta numeración
Jue Oct 16, 2014 9:14 am
Vale, ahora lo veo...
Hombre, eso tendrías que conectarlo al circuito eléctrico, no es enchufar y PIM PAM como si fuese el cargador del móvil en casa.
Requerirá una adaptación...
Jue Oct 16, 2014 10:24 am
Dykstran escribió:Vale, ahora lo veo...
A adaptación que te refieres?
Yo había pensado de enchufarlo directamente al circuito. donde tengo la guantera y coger del circuito de las luces.
Que he leído por otros lados que es posible y aparte ya queda protegido por el mismo fusible de ese circuito.
Es así?
Y enchufando ya el móvil daría la tensión correcta para cargar el móvil? no?
Se encarga este cacharro de modular la luz?
Perdón por tanta pregunta, pero no entiendo mucho.
He visto que el cacharro en si esta bien pensado con su fundita y quedaría genial! Y sin hacer agujeros.
Como lo veis????
Jue Oct 16, 2014 10:34 am
pues metele para adelante entonces
Jue Oct 16, 2014 12:07 pm
Quería primero que me aclaren las dudas antes de hacer la compra
Jue Oct 16, 2014 11:19 pm
Yo buscaría uno que venga ya con el cableado y fusible para conectar directamente a los bornes de la batería. Yo pillé uno por ebay y así te dejas de dudas.
- pmuntuKeewayero Experto
Vie Oct 17, 2014 12:50 pm
http://shop.touratech-españa.com/es/sistema-electrico/1100-enchufe-usb-doble-para-motocicleta-12-24v-para-manillar-de-22-mm-254-mm.html
Este lo compras, buscas el hueco y lo enchufas directamente a la batería, sin complicaciones. Yo lo pondría en el hueco bajo el asiento, ya que puedes dejar el movil cargando sin problemas, no entra el agua, y nadie te lo puede tocar, y si necesitas enchufar un gps sólo necesitas un cable usb que se estire bastante para sacarlo por debajo del asiento hasta el manillar, o hacerte la instalación hasta el soporte por dentro del carenado.
Tienes que buscar uno que sea para ir a batería porque tiene que tener un reductor de voltaje, la moto tiene 12v, y el USB funciona a 5v.
No te compliques, que lo más sencillo es lo que mejor funciona.
Un saludo!
Un saludo!
Vie Oct 17, 2014 1:49 pm
Eso es, uno como el que te ha puesto pmuntu, los hay a patadas por internet.
Vie Oct 17, 2014 7:06 pm
pmuntu escribió:http://shop.touratech-españa.com/es/sistema-electrico/1100-enchufe-usb-doble-para-motocicleta-12-24v-para-manillar-de-22-mm-254-mm.html
Un saludo!
Entonces....... Quieres decir que lo que yo me he mirado no funciona solo enchufándolo?
