Relanti inestable
+9
DHERNANDEZR
ideafix00
Ndrull
mohr
Alfru
enriquecapoll123
13 participantes
Edad : 81
Re: Relanti inestable
Sáb Dic 20, 2014 1:32 am
Si enciende facil en frio y se cala en caliente, todo indicaria exceso de riqueza en ralenti. Si el regulador esta del lado del motor >cerrarlo un poco, si está del lado del filtro >abrirlo. Luego ajustar el tope de cortina para 1400 rpm (en caliente). El "un poco" en realidad es hasta que no oscile el ritmo, rpm/escape (siempre en caliente).
- ideafix00Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 02/01/2015
Vie Ene 02, 2015 4:40 pm
buenas. me pasa parecido en mi rkv 125
Se para cuando esta a ralentí , y cuando lo mantiene lo hace muy inestable. a parte a perdido mucha potencia el alta. Querría saber cuales son las medidas para regular los balancines, alguien las sabe?
gracias de antemano
gracias de antemano
speed 125. 56.000 kms, y subiendo...
Vie Ene 02, 2015 4:42 pm
me contesto yo mismo. que no funcionaba el buscador...
Keeway España escribió:
Keeway Superligth 125:
Admisión:0,12 mm
Escape:0,15 mm
Keeway Rkv 125:
Admisión:0,12 mm
Escape:0,15 mm
Keeway Rks 125:
Admisión:0,12 mm
Escape:0,15 mm
Keeway Tx 125:
Admisión:0,12 mm
Escape:0,15 mm
Keeway Cruiser/Landcruiser/Supershadow (2 cilindros de 125cc cada uno)
Admisión:0,12 mm
Escape:0,15 mm
NOTA ACLARATORIA:
Hay que recordar que estos valores son un poquito mas abiertos de los que manda fábrica y el motivo es el siguiente:
Si dejamos las válvulas con los valores que manda fábrica (admisión 0.06) y (escape 0.08) con el paso de los kilómetros y del calentamiento del motor, las válvulas tienden a dilatarse y por lo tanto a abrirse a causa de la dilatación de materiales y nos hemos encontrado muchos casos, que la moto a ralentí se para porque las válvulas están muy pisadas (quedan abiertas)
Por eso nosotros aconsejamos dejar las válvulas a los valores de 0,12 y 0.15.
Como cada motor no es 100% igual, también es importante el criterio del mecánico a la hora de hacer el reglaje...el propio mecánico puede considerar que estos valores no son 100% correctos para su motor y los ajusta un poquito mas.
Admisión:0,12 mm
Escape:0,15 mm
Keeway Rkv 125:
Admisión:0,12 mm
Escape:0,15 mm
Keeway Rks 125:
Admisión:0,12 mm
Escape:0,15 mm
Keeway Tx 125:
Admisión:0,12 mm
Escape:0,15 mm
Admisión:0,12 mm
Escape:0,15 mm
NOTA ACLARATORIA:
Vie Ene 02, 2015 5:31 pm
ideafix,por favor rellena bien el perfil
Vie Ene 02, 2015 8:23 pm
voy!!
- DHERNANDEZRSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 11/02/2015
Sáb Feb 14, 2015 6:36 am
Pongan fotos de lo que hablan de recalibrar las valvulas. No tengo idea y creo que algunos mas, a que se refieren con recalibrar las valvulas
Sáb Feb 14, 2015 11:16 am
Dhernandez lo primero cuando llegas a un sitio nuevo es presentarse, te dejo el enlace para que podamos darte la bienvenida: https://www.keewayeros.net/f7-presentaciones
Un saludo.
Un saludo.
Sáb Feb 14, 2015 4:05 pm
y creo que buscando por el foro vas a encontrarlo
- ococKeewayero Experto
Sáb Feb 14, 2015 7:21 pm
Una preguntilla sabeis alguno cualse son los valores de las válvulas en la silverblade 125
- Martin AguilarSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 26/02/2015
Vie Feb 27, 2015 5:44 pm
Hola, soy nuevo y quería estrenarme con una pregunta.¿alguien sabe porque en el RKS200 el motor disminuye muy lentamente las revoluciones?? Ya lo mande a calibrar válvulas y carburador y solo un poco a mejorado
Vie Feb 27, 2015 6:10 pm
Primero que todo, debes ir al apartado "Presentaciones" y hacer lo debido, es la norma ineludible de este foro, luego de eso, con gusto te contestaremos amigo.
- MechsouthSoy nuev@ aquí
Jue Mar 05, 2015 9:03 pm
A mi me pasaba esto mismo, y pensábamos que podía ser del ajuste de la bujía. Al final resultó del reglaje de la válvula. Ahora mismo ronronea y va suave, mejor que recién entregada.
No hay que ser listo, para ser sabio..
