- TamroniacoAprendiendo
Palanca de cambios con mucha holgura
Jue Dic 04, 2014 12:06 am
Hola a tod@s,
La palanca de cambios de mi Speed 125, tiene mucha holgura a tal punto, que resulta difícil el cambio normal de marchas al desplazarse lateralmente esta, además una de las rótulas del eje mas interior paralelo a la palanca que pisamos tiene un guardapolvos roto, esto es lo de menos, pero me gustaría saber si se puede ajustar fácilmente o debería pasarla por el taller sin remedio, así mismo me cuesta muy mucho ponerla en Neutro, no se muy bien si por dicha holgura o por el cambio en sí de esta.
Espero algún aporte si cualquier compañero/a ha tenido un caso similar.
Un millón de gracias.
Re: Palanca de cambios con mucha holgura
Jue Dic 04, 2014 12:54 am
Normalmente ella lleva unas tuerquitas 10mm. que al aflojarlas, permiten graduar la altura del pedal, no e si con esto se resuelva tu problema.
Jue Dic 04, 2014 5:33 pm
Si compañero, esas tuercas regulan la altura del pedal respecto al reposapies asi como la distancia a este, la holgura de la palanca la he detectado esta dentro de las rotulas, entiendo que al tener los guardapolvos rotos y estar sin grasa se han desgastado y de ahi esa holgura, lo que no se es si las relleno de grasa podre recuperarlas o al estar ya tan holgueras la única solución sea el cambio del conjunto de la palanca de cambio por otra nueva.
Alguien ha reparado la suya o directamente la ha sustituido?
Un saludo y gracias por el interes asi como por las respuestas.
Jue Dic 04, 2014 11:29 pm
A mi me cogió holgura hace un tiempo, y lo miré y era un tornillo en una de las rótulas que estaba flojo, lo apreté un poco hasta que vi que iba bien y hasta hoy no he vuelto a tener problema. Revisa bien todas las rótulas y uniones, a ver si alguna está suelto.
Aunque lo que comentas no es nada descabellado y puede haber pasado, por contarte lo que me pasó a mi aunque supongo que lo habrás mirado ya.
- jalapeño59Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 06/12/2014
Edad : 68
Dom Feb 22, 2015 3:07 am
Amigo Keewayero igual padezco dificultad para ponerla en neutro, he notado que estando en relentí prácticamente es imposible esto me ha provocado ciertas dificultades cuando llego a un semáforo en alto o cuando termino mi ruta, qué será la causa de esta falla? La moto es nueva con 500 km, lanzo un SOS para aquellos expertos en el foro, ¡Saludos!
Dom Feb 22, 2015 10:48 pm
Te respondi en el otro hilo que abriste, a mi me suele pasar mas cuando esta caliente que en frio, pero tras tres o cuatro intentos lo consigo, entiendo que algo no va bien del todos.
