- MenocalRexSoy nuev@ aquí
Golpe en el motor TX200 SM
Vie Oct 30, 2015 8:04 pm
Buenas a todos!
tengo una pequeña duda que espero no sea nada malo,
mi TX200 al arrancarla en frio y en ocaciones ya caliente el motor
hace un ruido de golpe al meter el primer cambio.
esto es casi siempre, es raro el dia que no lo haga.
y lo otro es que si la trato de moverla (tambien el motor en frio)
se siente que necesitas hacer un poco de fuerza en el primer impulso,
para que comiense a jira las llantas.
espero me haya podido explicar bien!!!
porque esto no siempre lo hacia.
saludos
saludos
Edad : 81
Re: Golpe en el motor TX200 SM
Sáb Oct 31, 2015 5:44 pm
Todo parece indicar que el embrague no desacopla bien, y pensando en lo mas simple, verifica que no tengas excesivo juego libre en la maneta del mismo.
Si tal fuera el caso puedes achicarlo deslizando la cubierta de goma y operando sobre el seguro y el tornillo ranurado en el cable que ingresa en la misma. Unos 10 a 15 mm de juego libre en la punta esferica de la maneta estaria OK. Si no resulta, entonces iremos listando causas mas pesimistas.
Dom Nov 01, 2015 7:02 pm
Hola te adjunto una imagen para saber si esto es de lo que me estas hablando
Lun Nov 02, 2015 7:37 am
Si , ese es uno de los ajustes, y ve que el nivel de aceite sea el adecuado en el motor, pero te adelanto que aunque antes no te hacía esa falla, si es bastante común en estos motores a mí de repente también Me lo hace algunos días y otros menos, pero es parte de estas máquinas que no siempre funcionan fino.
Edad : 81
Lun Nov 02, 2015 9:04 pm
Si ese es el ajuste que mencioné. Tengo una RKS cuyo embrague siempre fue una "seda" sin golpes ni patinaje.
Mi RKV200, que deberia comportarse igual pues salvo la culata del cilindro el motor parece identico, siempre la 1a. vez que acoplo un cambio recien encendida, da un "golpe" que sospecho se debe a que el embrague se "pega" pasada una noche desde el uso anterior. Solo en el primer cambio que efectuo.
Para evitar esa situacion antes de poner la 1a. CUANDO RECIEN LA ENCIENDO, impulso la burra con mis pies antes de soltar el embrague
Mar Nov 03, 2015 2:28 am
Hola!
pues asi como me dices es justo lo que comence hacer
a darle un pequeño impulso para evitar ese golpe,
es la primera moto que tengo y con ella aprendi a manejar,
por eso que de pronto muchas cosas se me hacen raras y
me voy dando cuenta que asi son ellas.
muchas gracias por aclararme las dudas.
ahora se me anda apagando cuando va en marcha,
supongo que tengo que darle un
mantenimiento para corregir esto.
saludos!
saludos!
Mar Nov 03, 2015 6:42 am
Regresaste a su posición original el choke/ahogador ya que calentó el motor ?
Sáb Nov 07, 2015 2:12 am
Si esta donde desbe estar!
no la logre limpiar pero se le quito ese problema de que se apagara de pronto.
saludos!
saludos!
