- Rasmin18Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 30/09/2016
Presentación
Miér Oct 05, 2016 4:51 pm
Hola a todos mi nombre es Raul Sanchez y soy poseedor de un TX SM 200
Soy nuevo con la moto y hay cosas que eh aprendido y muchas otras que me faltan por aprender, de momento sustituí la bujia Torch que trae de fabrica la moto por una Denso, no me fió mucho de esa bujía china, otra de las cosas que quiero hacer es cambiarle el kit relación completo osea (cadena corona y piñón) y aprovecho en cambiar también la goma porta corona. Una de las dudas que tengo es con el embrague de la moto en el manual dice que el juego de la manilla debe estar entre 10 mm - 20 mm eso seria 1 - 2 cm que hay de cierto con eso? alguien que tenga un TX y me aclare esa duda. otra duda que tengo es con el aceite de motor cuando la compre le echaron 20w50 aquí en Venezuela estuve leyendo el manual y no dice que tipo de aceite usar aunque en el manual de la 2010 usaba ese tipo de aceite no se si eso sigue siendo igual para el resto de años la mía es 2013 y el motor es un KW164FML.
De antemano muchas gracias y espero tener una buena amistad con todos aquí.
Re: Presentación
Miér Oct 05, 2016 6:34 pm
Bienvenido Raúl, pasa, pasa chico al foro, pasa, anda, que al final de la barra siempre hay puesto para uno mas de esta gran familia.
Lo del juego libre de la manilla y ese manual, pues eso es un error del mismo, si hay un juego libre que hay que graduar, pero, mira, no te preocupes mucho, si te digo que el juego libre de un embrague, que obviamente repercute en el recorrido de dicha manija se efectúa con la moto en vivo, eso para buscarle la correcta o su debida zona de fricción, si te digo, cada ajuste es único para cada moto, es decir dos TX iguales como dos gotas de agua, no se ajustan de la misma exacta forma, hay factores mas fuertes y otras variaciones sutiles, sublimes que provocan estas diminutas diferencias de "setup" o puesta a punto, igual pasa con los carburadores, dos carburadores exactamente iguales no se afinan de la misma manera.
Acá le puedes echar de grado SAE de aceite a tu moto, 10W40, 15W50 y 20W50, ojo que tiene que ser, aceite para motores de motos de 4 tiempos, con caja de cambios manual y embrague húmedo, es decir, que cumpla con la norma JASO MA, la cantidad es de 1000cc a 1100cc.
Re: Presentación
Miér Oct 05, 2016 7:01 pm
Gracias amigo, yo le habia echado el aceite venoco xpert power 4T SAE 20W50 JASO MA2 y me va bien! y con respecto al manual ya había escuchado de varios los errores que tenia. y con respecto a la cadena el manual dice que el juego libre es de 1 a 2 cm ese si esta bien? o tambien esta errado?
Re: Presentación
Miér Oct 05, 2016 7:39 pm
Re: Presentación
Miér Oct 05, 2016 8:05 pm
Muchas gracias hermano.
Re: Presentación
Miér Oct 05, 2016 9:11 pm
Si, el juego de la cadena es ese, pero contigo sentado en la moto, es decir, con el peso del piloto.
Re: Presentación
Miér Oct 05, 2016 11:22 pm
Ok perfecto muchas gracias ya estoy claro en ese punto.
