Luces del tablero del ARSEN II
+5
Luis G Delagado
antcisco
9 participantes
- goliatKeewayero Gurú
Re: Luces del tablero del ARSEN II
Mar Nov 11, 2014 4:34 pm
lo bueno es que puedes ponerle el color que mas te guste yo pondria el rojo para el verano y el azul para el invierno asi la moto te recuerda cuanto abrigo has de ponerte antes de arrancar
aparte de bromas buen post compañero
- antciscoKeewayero Gurú
Mar Nov 11, 2014 4:42 pm
Jajaja Tendré en cuenta ese consejo "fashionista" goliat.
ASR
Miér Nov 12, 2014 1:38 am
En rojo se ve genial y me recuerda algunos tableros de deportivos BMW.
Jue Ene 08, 2015 2:56 pm
#Mostek6502 siempre partiendola......amigo #ercasse era de los que por cuestiones de estetica no le veia visto bueno una maleta a mi ArsenII, pero la tuya se ve genial y la verdad es que por cuestiones de trabajo la necesito...para instalarla imagino que primero pusiste una parrilla no?mostek6502 escribió:Hola, primero tienes que sacar los dos pernitos allen que cubren la suichera, después tienes que sacar dos pernos 10mm que están detrás de la suichera y luego uno que está justo por debajo del faro en el medio, luego con eso, puedes retirar el faro, pero debes de desconectar algunos conectores que están en unas bolsas protectoras de goma negras, cuidado con los cablecitos de los cruces, que si los jalas muy duro, se te vienen con conector y todo, ya como paso final, si te fijas por la parte posterior a la suichera, hay dos pernos 10mm. esos agarran, a la misma y a todo el cuadro de relojes, debes de retirarlos para poder sacar todo el cluster, una vez retirado, tienes que sacar unos tornillitos de estrías o phillips que sujetan la cubierta negra posterior, para que puedas acceder a todos los bombillitos, ahí los veras a todos, ten cuidado con la base que sujetan a los relojes y la cubierta negra exterior, tiene su maña para sacarla ya que la base de metal, se interpone, espero te sirva de algo esta ayudita.
KUMANES
Jue Ene 08, 2015 7:27 pm
Saludos Kumanes.
Pues para colocar la maleta es menester colocarle primero una parrilla. No es muy difícil encontrarla, ya sea en comercios de motorepuestos o a través de mercadolibre. Igualmente es sencillo instalarla.
Usualmente la parrilla sirve para ser adaptada tanto al Arsen 2 como a la RKV, así que también puedes buscarla para esta última.
ASR
- ilbchSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 19/01/2015
Mar Jun 30, 2015 4:01 am
gracias por toda esta información mañana me dispondré a cambiar 2 bombillos que no encienden en mi tablero, gracias
Mar Jun 30, 2015 3:17 pm
Saludos ilbch.
Siguiendo los pasos que indicó Mostek no tendrás ningún inconveniente. Aprovecha y considera colocarle unas "muelitas" led blancas o de colores llamativos, vas a ver como cambia favorablemente el tablero.
ASR
