- edwincolinaHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 11/08/2013
la rueda delantera se tambalea
Dom Ago 11, 2013 6:09 pm
Hola buenos dias tengo una falla en mi moto quisiera que los expertos de esta pagina me ayudaran y es con el caucho delantero de mi arsen 2 que cuando voy a alta velocidad y le suelto el bigote el caucho delantero tambalea o zigzagea pierdo el control de la moto quisiera saber si son las pistas del volante o si el tren delantero esta desajustado quien me dice algo....
Re: la rueda delantera se tambalea
Dom Ago 11, 2013 6:13 pm
seguramente te lo van a contestar ahora,mas que esta doc pistones,pero mientras tanto podes pasar por el subforo de presentaciones,son las normas del foro,espero que lo entiendas,abajo te dejo el enlace,muchas gracias
Dom Ago 11, 2013 6:14 pm
mostek, te llaman
Dom Ago 11, 2013 6:21 pm
Arsen 2 150 2012
Dom Ago 11, 2013 6:22 pm
Dom Ago 11, 2013 7:06 pm
Lo primero, ha sufrido algún impacto la moto en la parte delantera?, si es así, puede ser, eje rueda delantera doblado, rin o aro doblado, las t's o cristos doblados tanto el superior como el inferior, barras de los amortiguadores dobladas, pistas o rodamientos de la dirección estropeados, rodamientos de las ruedas malos, goma o caucho deforme, manubrio doblado, en el peor de los casos, cuadro, bastidor doblado, si no has tenido ningún accidente podría ser, eje de la rueda flojo o suelto, presión muy baja o/u alta del caucho o goma, que la misma esté deforme en el talón o gastada uniformemente, aro o rin doblado en las pestañas, T's, tijas o cristos sueltos, menester revisar la tuerca central de la superior que no esté floja y los pernos que sujetan las barras, rodamientos o pistas de la dirección sueltos, flojos o/u en mal estado (nuevos muchas veces vienen ya defectuosos), rodamientos de la rueda defectuosos (que también nuevos muchas veces vienen un poco raros ya que son de mala calidad) no se si se me pasa algo, pero bueno, es lo que podría afectar y que recuerdo por ahora.edwincolina escribió:Hola buenos dias tengo una falla en mi moto quisiera que los expertos de esta pagina me ayudaran y es con el caucho delantero de mi arsen 2 que cuando voy a alta velocidad y le suelto el bigote el caucho delantero tambalea o zigzagea pierdo el control de la moto quisiera saber si son las pistas del volante o si el tren delantero esta desajustado quien me dice algo....
- JorgeN10Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 28/06/2013
Edad : 27
Dom Ago 11, 2013 7:50 pm
Cosas como esas dan miedo
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] "Solamente entiende mi locura aquel que comparte mi pasión" [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Dom Ago 11, 2013 7:51 pm
jorge,cuando puedas añadi la localidad al perfil
Lun Ago 12, 2013 12:42 am
nadie a respondido mi pregunta.....
Arsen 2 150 2012
Lun Ago 12, 2013 8:48 am
Creo que sí...edwincolina escribió:nadie a respondido mi pregunta.....
mostek6502 escribió:Lo primero, ha sufrido algún impacto la moto en la parte delantera?, si es así, puede ser, eje rueda delantera doblado, rin o aro doblado, las t's o cristos doblados tanto el superior como el inferior, barras de los amortiguadores dobladas, pistas o rodamientos de la dirección estropeados, rodamientos de las ruedas malos, goma o caucho deforme, manubrio doblado, en el peor de los casos, cuadro, bastidor doblado, si no has tenido ningún accidente podría ser, eje de la rueda flojo o suelto, presión muy baja o/u alta del caucho o goma, que la misma esté deforme en el talón o gastada uniformemente, aro o rin doblado en las pestañas, T's, tijas o cristos sueltos, menester revisar la tuerca central de la superior que no esté floja y los pernos que sujetan las barras, rodamientos o pistas de la dirección sueltos, flojos o/u en mal estado (nuevos muchas veces vienen ya defectuosos), rodamientos de la rueda defectuosos (que también nuevos muchas veces vienen un poco raros ya que son de mala calidad) no se si se me pasa algo, pero bueno, es lo que podría afectar y que recuerdo por ahora.edwincolina escribió:Hola buenos dias tengo una falla en mi moto quisiera que los expertos de esta pagina me ayudaran y es con el caucho delantero de mi arsen 2 que cuando voy a alta velocidad y le suelto el bigote el caucho delantero tambalea o zigzagea pierdo el control de la moto quisiera saber si son las pistas del volante o si el tren delantero esta desajustado quien me dice algo....
Lun Ago 12, 2013 9:18 am
Respondido y bien respondido porque menuda respuesta mas completa por parte de Mostek.
Lun Ago 12, 2013 2:42 pm
y los lentes????? lente=gafasDykstran escribió:Creo que sí...edwincolina escribió:nadie a respondido mi pregunta.....mostek6502 escribió:Lo primero, ha sufrido algún impacto la moto en la parte delantera?, si es así, puede ser, eje rueda delantera doblado, rin o aro doblado, las t's o cristos doblados tanto el superior como el inferior, barras de los amortiguadores dobladas, pistas o rodamientos de la dirección estropeados, rodamientos de las ruedas malos, goma o caucho deforme, manubrio doblado, en el peor de los casos, cuadro, bastidor doblado, si no has tenido ningún accidente podría ser, eje de la rueda flojo o suelto, presión muy baja o/u alta del caucho o goma, que la misma esté deforme en el talón o gastada uniformemente, aro o rin doblado en las pestañas, T's, tijas o cristos sueltos, menester revisar la tuerca central de la superior que no esté floja y los pernos que sujetan las barras, rodamientos o pistas de la dirección sueltos, flojos o/u en mal estado (nuevos muchas veces vienen ya defectuosos), rodamientos de la rueda defectuosos (que también nuevos muchas veces vienen un poco raros ya que son de mala calidad) no se si se me pasa algo, pero bueno, es lo que podría afectar y que recuerdo por ahora.edwincolina escribió:Hola buenos dias tengo una falla en mi moto quisiera que los expertos de esta pagina me ayudaran y es con el caucho delantero de mi arsen 2 que cuando voy a alta velocidad y le suelto el bigote el caucho delantero tambalea o zigzagea pierdo el control de la moto quisiera saber si son las pistas del volante o si el tren delantero esta desajustado quien me dice algo....
Gracias por tu respuesta hermano muy buena explicacion el problema es que la moto no a sufrido impacto ni caida ni nada de eso puedo que puede ser las pistas del volante poque la rolineras de las 2 ruedas ya los cambie... tendria que ajustar y reemplazar el tren delantero de igual forma gracias!Dykstran escribió:Creo que sí...edwincolina escribió:nadie a respondido mi pregunta.....mostek6502 escribió:Lo primero, ha sufrido algún impacto la moto en la parte delantera?, si es así, puede ser, eje rueda delantera doblado, rin o aro doblado, las t's o cristos doblados tanto el superior como el inferior, barras de los amortiguadores dobladas, pistas o rodamientos de la dirección estropeados, rodamientos de las ruedas malos, goma o caucho deforme, manubrio doblado, en el peor de los casos, cuadro, bastidor doblado, si no has tenido ningún accidente podría ser, eje de la rueda flojo o suelto, presión muy baja o/u alta del caucho o goma, que la misma esté deforme en el talón o gastada uniformemente, aro o rin doblado en las pestañas, T's, tijas o cristos sueltos, menester revisar la tuerca central de la superior que no esté floja y los pernos que sujetan las barras, rodamientos o pistas de la dirección sueltos, flojos o/u en mal estado (nuevos muchas veces vienen ya defectuosos), rodamientos de la rueda defectuosos (que también nuevos muchas veces vienen un poco raros ya que son de mala calidad) no se si se me pasa algo, pero bueno, es lo que podría afectar y que recuerdo por ahora.edwincolina escribió:Hola buenos dias tengo una falla en mi moto quisiera que los expertos de esta pagina me ayudaran y es con el caucho delantero de mi arsen 2 que cuando voy a alta velocidad y le suelto el bigote el caucho delantero tambalea o zigzagea pierdo el control de la moto quisiera saber si son las pistas del volante o si el tren delantero esta desajustado quien me dice algo....
Arsen 2 150 2012
Lun Ago 12, 2013 2:43 pm
Que lentes?
Arsen 2 150 2012
Lun Ago 12, 2013 11:52 pm
Porque no habías visto la respuesta.edwincolina escribió:Que lentes?
