Consulta: ¿Donde esta el Relé de intermitencia Superlight 125?
+3
Fenrir
Xanatos
Chamel
7 participantes
Sáb Sep 06, 2014 5:00 pm
Hola Kewayer@s, una dudilla, donde esta el relé de intermitencia de la superlight???
y una preguntita para esos expertos jejeje, Quiero poner bombillas led a los intermitentes, pero como tienen menor resistencia, iran muy rapidos(el doble de rapido imagino) he leido que se cambia el rele por unos especiales para led
Se puede quemar el relé de serie funcionando con leds?? ya que yo prefiero que los intermitentes vayan mas rapido????
- XanatosAprendiendo
Re: Consulta: ¿Donde esta el Relé de intermitencia Superlight 125?
Dom Sep 07, 2014 3:51 am
El relé está en la tapa izquierda, la de la batería. Si le pones intermitentes LED no es que vayan a ir mas rápido, es que se van a quedar fijos, el consumo es inapreciable para que ese relé se caliente y se apague, ve a una tienda de repuestos genéricos y compra uno especial para LEDs que cuestan cuatro duros, el que tiene de serie es de dos patillas, si solo los encuentras de 3 solo tienes que conectar la tercera patilla a masa.
- FenrirAprendiendo
Dom Sep 07, 2014 7:11 am
Buen dato, gracias.
Manuel Garcia.
Dom Sep 07, 2014 2:58 pm
muchas gracias xanatos, un amigo monto unas bombillas led y le paso eso, que van el doble de rapido, pero la duda es si se podria quemar el relé por funcionar al doble de la velocidad normal
Dom Sep 07, 2014 3:20 pm
O se le pone el relay especial para los leds o se le pone a cada farito con leds la debida resistencia que simula el consumo en watts y listo.Chamel escribió:muchas gracias xanatos, un amigo monto unas bombillas led y le paso eso, que van el doble de rapido, pero la duda es si se podria quemar el relé por funcionar al doble de la velocidad normal
Dom Sep 07, 2014 4:05 pm
Gracias mostek, habia leido algo parecido por hay, dicen que las resistencias no son recomendables ya que se calientan mucho.
A mi me gustaria aumentar la velocidad de los intermitentes, puedos pooner luces led para que vaya mas rapido??? sin dañar el relé ni nada
Dom Sep 07, 2014 4:52 pm
Si, puedes ponerlo, lo he hecho miles de veces y perfecto mas alla de que parpadean mas rápido, por lo de la resistencia, si se calcula y se pone de los watts apropiados no pasa nada.Chamel escribió:Gracias mostek, habia leido algo parecido por hay, dicen que las resistencias no son recomendables ya que se calientan mucho.
Dom Sep 07, 2014 5:07 pm
muchas gracias eso era lo que queria sabeer, proximamente pondre leds para aumentar los parpadeos
- GinRinKeewayero Gurú
Dom Sep 07, 2014 7:04 pm
Se te van a "secar los ojos" con tanto parpadeo.Chamel escribió:muchas gracias eso era lo que queria sabeer, proximamente pondre leds para aumentar los parpadeos
Dom Sep 07, 2014 11:26 pm
jejejeje eso es justo lo que pretendia
Lun Sep 08, 2014 2:34 pm
En mi moto el rele de intermitentes esta colocado bajo el asiento. Si sólo cambias las bombillas por led simplemente no funciona el consumo de los led es tan bajo que no se activa el rele, como lo comento mostek6502 es necesario colocar una pequeña resistencia ( si se calienta pero no es para fundir nada). Colocar un rele electrónico resultará más complicado ya que el sistema de intermitentes de la moto activa por pulso y no por confección fija.
Lun Sep 08, 2014 6:15 pm
hoy he puesto una para probar, y va al doble de la velocidad normal, si el relé no sufre daños asi sequedara
Lun Sep 08, 2014 6:48 pm
duplicar la velocidad es la forma en que el rele informa que se fundio una bombilla. no se va a dañar por eso. pero al cambiar las dos bombillas por led no va a funcionar.
Lun Sep 08, 2014 6:52 pm
Hola que tal, yo le coloque a mi moto (arsen 2) cuando la tenia, 4 bombillos LED en cada cruce y ademas de eso le coloque un interruptor para que funcionen las 4 como luces de emergencia, para que funcionen normal sin cambiar el rele yo lo que hice fue colocar un 5to bombillo de 12V de los normales metido debajo del asiento y este hace que todos los demás funcionen perfectamente.. saludos
Lun Sep 08, 2014 7:02 pm
es correcto ese quinto bombillo funciona como una resistencia pero el sistema electrico de tu moto funciona por paso directo en el conmutador en la superlight es un pulso (+) que activa y desactiva la funcion en el rele. asi que el rele es el que mantiene la funcion activada y no el conmutador.
Lun Sep 08, 2014 11:57 pm
aaaa vale vale, asi que si pongo las 2 bomillas adios a la luz jejejeje, tomo nota
Mar Sep 09, 2014 2:20 am
Depende del modelo de superlight, lo hay con relé de interruptor y de pulsador, la prueba es fácil, si es de los que se apaga solo es el electrónico de pulsador, si se queda el interruptor dentro y le tienes que dar otra vez para sacarlo y que se apague y además puedes encender las 4 a la vez dejando activados los dos interruptores es el normal.
- iniphyrosHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 26/08/2014
Vie Sep 26, 2014 2:15 pm
Permiso para reflotar el hilo
Queria saber al final como ha quedado la cosa o que aconsejais...
¿Hay algun problema a nivel bateria o ITV por poner intermitentes led? Se jode la bateria o pasa algo por ir mas rapido?
Tambien saber cualea habria que poner.
Y cual seria la mejor opcion, si ponerlos directamente o con rele o con resistencia...
Gracias
Gracias
Vie Sep 26, 2014 4:00 pm
Iniphyros, a nivel del consumo eléctrico los LED son de muy bajo consumo. Yo convertí toda la moto a led y es relativamente sencillo, si es del 2007 en adelante para las intermitentes requieres un dos diodos y dos resistencias " se pueden usar dos bombillas". Para modelos anteriores al 2006 solo los dos diodos y un relé intermitente electrónico o las dos resistencias según se prefiera. Para luz de freno y posición únicamente los LED.
Vie Sep 26, 2014 4:05 pm
Es la Superlight Le de 2013/14.
Cuales les puedo poner entonces?
La pregunta es un poco tonta pero no se que efecto hace el led, si es meramente estetico o se gana luminosidad, mas que nada en el foco de alante. Estaba pensando en poner la HS1 de Philips pero no se si con led queda igual o mejor o peor...
Vie Sep 26, 2014 4:11 pm
Vie Sep 26, 2014 4:39 pm
Pues si te digo que ayer no encontre este post... Muchas gracias
- Consulta ¿Alguien sabria decirme donde esta el detector de cantidad de gasolina?
- Consulta ¿donde estan los topes de la superlight?
- Consulta: ¿Donde conseguir accesorios, alforjas, espejos.. para Superlight?
- Cual es tapon de Vaciado Aceite RKV200s y donde esta el Filtro ??
- Consulta ¿Donde estan los Topes de la RKV?
