- AlexGLeyvaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 15/01/2018
problema de tablero en keeway RKS 200cc
Miér Ene 17, 2018 2:58 am
hola amigos mi problema es el siguiente :
tengo una falla en el tablero de mi RKS 200 cuando abro la llave solo se queda como en la imagen me marca como un codigo algunas veces funciona (marca las RPM, y la velocidad) pero no me marca el nivel de combustible y los KM/H me los marca mal por ejemplo voy a 90 KM/H y me marca 45KM/H ya la lleve a la agencia y no me dieron respuesta solo me dijeron que lo mas probable era cambiar el tablero y me cuesta aprox $3000MXN pero no quiero arriesgarme y comprarlo y que el problema siga Otra pregunta se le puede poner sliders a esta moto es igual a la RKS 150 pero trae motor 200cc con enfriador de aceite
- Hugo MarioSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 12/05/2017
Tablero RKS 150
Dom Ene 21, 2018 12:00 pm
Hola amigos Keewayeros...No tengo servicio en mi ciudad de keeway ni Benelli...Tengo problemas con mi RKS 150, no me funciona el tablero....Resetea bien antes de arrancar, los numeros estan bien visibles, pero no funcione el velocimetro ni el totalizados...Quedaron fijos siempre igual...Ni el marcador de nafta....Este resetea y marca lo que tiene el poner contacto...y seguido queda en blanco todo el viaje..Alguien me podra ayudar con alguna idea...?? Muchas gracias amigos de Keeway
Re: problema de tablero en keeway RKS 200cc
Dom Ene 21, 2018 2:57 pm
Hugo Mario, por favor respeta las normas del foro y abre un nuevo tema en el subforo de presentaciones
Lun Ene 22, 2018 2:53 am
Desconecta el sensor del velocímetro y prueba a ver, ese error es que esta entrando al setup del cambio de diámetro de la rueda delantera, creo que te lo contesté pero no se si se registró eso en el foro.
