Consulta ¿Que carburador lleva la RKV?
+4
caiman
RKV125ZGZ
franchu29
8 participantes
- franchu29Doctor Piston
Jue Sep 20, 2012 9:03 pm
Hola, el carburador de mi rkv no se parece ni de lejos a los de los manuales que hay por aqui.
En el carburador pone pd26js, el tema es que si busco esto por internet unicamente me salen imagenes de un carburador doble, como si fuera para una dos cilindros, pero evidentemente la mia solo es para uno.
La cuestion es: ¿que carburador lleva montado mi rkv?
Re: Consulta ¿Que carburador lleva la RKV?
Vie Sep 21, 2012 12:56 am
El carburador es este:
http://www.yoybuy.com/en/show/13158643251/?cate=search
Al parecer es un carburador muy fiable que originalmente se desarrollo en japón por keihin para los motores de la serie CB de Honda, hay versiones monocilindricas, bicilindricas y tetracilíndricas
Actualmente se fabrica en china por multitud de fábricas y esta muy extendido su uso tanto para motores de origen Honda como Suzuki.
Yo personalmente estoy pensando comprar uno por unos 40 dólares puesto en cas, para trastear con el, y saber más de su funcionamiento, sin tocar el de l,a moto.
(Groucho Marx)
- RKV125ZGZKeewayero Experto
Vie Sep 21, 2012 1:02 am
Creo franchu29 que antes de nada deberías de haberte pasado por el apartado de presentaciones y tal por seguir un poco el orden y normas de foro. Saludos.
- caimanV.I.P.
Vie Sep 21, 2012 1:13 am
franchu29 escribió:Hola, el carburador de mi rkv no se parece ni de lejos a los de los manuales que hay por aqui.
compi, en el foro hay unas normas y hay que cumplirlas, primero hay que presentarse y despues estaremos encantados de responderte. hagamos las cosas bien.
aquí tienes el link para hacerlo. gracias.
- nenecremitasAprendiendo
Fecha de inscripción : 21/07/2012
Vie Sep 21, 2012 11:20 am
atreyu1968 escribió:El carburador es este:
Me puedes explicar como buscas cosas para la rkv en yoybuy? porque e probado a poner
Qian Jianglong
QJ150-19C
RKV
Keeway
y pa tu curo pirulo jajajaja.
Todos los dias mirando el tiempo, si da bueno a disfrutar de la burrilla.
Sáb Sep 22, 2012 12:00 am
Tienes que buscar directamente en taobao y necesariamente en chino, aunque si pones QJ150-19 verás que tienes mas suerte
(Groucho Marx)
Miér Oct 24, 2012 9:07 pm
Por casualidad alguien no sabrá de cuanto son los chicles qué trae este Carburador verdad?
Jue Oct 25, 2012 2:31 am
La verdad es que ni idea que medida tiene (aunque debe ser compatible con el keihin) pero de cualquier forma si quieres carburar la muto por cambio de escape quizás probaría primero con subir la aguja (y de paso miras el chiclé de alta)y si no es suficiente tal vez cambiaría la aguja por una mas fina, es posible que sea suficiente, lo normal es cambiar chiclé cuando tocamos el cilindro/pistón
(Groucho Marx)
- mahoniSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 13/07/2012
Sáb Dic 15, 2012 1:33 pm
Hola, alguien conoce un carburador mas grande para la RKV 125, I si es asi sabe cuanto gana de mas en CV! gracias
Sáb Dic 15, 2012 4:58 pm
Con un carburador mas grande no vas a lograr ganancia y si un mayor consumo, de hecho la de 150 cc lleva el mismo carburador solo que carburada de distinta forma
(Groucho Marx)
Sáb Dic 15, 2012 5:13 pm
Como dice atreyu dudo q ganes potencia,intenta jugar con el chiclé y algo harás
Sáb Dic 15, 2012 5:27 pm
Ok, pues de momento investigare por el cilindro i el piston 150 de la suzuki gs
Sáb Dic 15, 2012 5:29 pm
mejor busca el piston y cilindro de keeway 150
Sáb Dic 15, 2012 6:45 pm
mahoni escribió:Ok, pues de momento investigare por el cilindro i el piston 150 de la suzuki gs
Lo que necesitas es esto
http://item.taobao.com/item.htm?id=13385655225&ali_trackid=2:mm_32861869_0_0:1355593398_4k6_142556058&spm=2014.12319319.1.0
(Groucho Marx)
Dom Dic 16, 2012 11:32 am
Pone que hai dos tipos de piston el plano i el convexo cual tengo que pillar? Atrellu1968
Dom Dic 16, 2012 11:35 am
Uno es piston superior plano, i el otro piston superior convexo
Dom Dic 16, 2012 12:51 pm
Es el plano
(Groucho Marx)
Dom Ene 20, 2013 6:04 pm
Hola, tengo que camviar el carburador de mi rkv125, que ahora mismo la tengo con el cilindro i el piston 150cc alguien sabe que carburador me iria bien?
Lun Ene 21, 2013 12:16 am
juega con los chicles, no cambies el carburador, no vale la pena
(Groucho Marx)
