Manual: Intalacion protectores de caída RKV (Israelcm)
+13
Antonio1971
alien_DSK
stratosphere
caiman
LeeTz
Siker
franchu29
Israelcm
17 participantes
Re: Manual: Intalacion protectores de caída RKV (Israelcm)
Dom Jun 29, 2014 2:52 pm
mostek6502 escribió:Excelente brico, de verdad muy bueno, lo único, si me lo permiten, es dar una pequeña sugerencia a modo de mejorarlo y no criticarlo.
El uso de la barra roscada sirve pero puede partirse ante cualquier golpecito, lo que pasa con ellas es que es una barra roscada, es decir son todas roscas y en la parte que va metida y atraviesa el motor es donde ella llevaría la mayor tensión y antes cualquier impacto se va a partir ya que donde hay rosca hay mas debilidad, no se si me explico bien, bueno lo ideal es conseguir un espárrago o perno que sea liso justo en esa zona y con las roscas en las puntas, sino se consigue en las casas del ramo, lo pueden hacer en una tornería, bueno una sugerencia no mas.
Totalmente cierto, reconozco que la parte que atraviesa el bloque del motor debería ser lisa, pero cuando la economía no da para más...
De todos modos en caso de caída, solo se doblaría (o al menos es lo que me han asegurado) donde compré la barilla
Lun Jun 30, 2014 6:37 am
saludos Israelcm, te puedo asegurar que la varilla de rosca continua al doblarse se romperá ya que es de un hierro muy dulce lo ideal seria un esparrago o un tornillo de acero con grado 8.
tal y como lo dice mostek6502, no es por el hecho de que la rosca sea corrida sino que el metal es muy dulce
Lun Jun 30, 2014 6:04 pm
Antonio1971 escribió:saludos Israelcm, te puedo asegurar que la varilla de rosca continua al doblarse se romperá ya que es de un hierro muy dulce lo ideal seria un esparrago o un tornillo de acero con grado 8.
Gracias por el comentario Antonio, la varilla es de acero inoxidable 8.8, y entiendo que llegue un punto de torsión en la que rompa, de todos modos si llega ese punto, creo que lo que menos me importará es que se rompa la varilla jajaja
- friscoltu959Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 24/07/2014
Vie Jul 25, 2014 2:00 pm
no se ve ninguna de las fotos en el post inicial de explicacion... por favor... se puede corregir???
Vie Jul 25, 2014 2:06 pm
eso es que Israel las ha borrado de su servidor
Vie Jul 25, 2014 2:11 pm
ya... pero el tutorial deja de tener sentido... si se pudiesen reponer los nuevos podriamos ponernos manos a la obra con el... gracias de todas maneras
Vie Jul 25, 2014 2:20 pm
Lo malo es que esas fotos son de quien hizo el brico, si por lo que sea ha borrado de su servidor las fotos o se ha dado de baja del servidor no hay manera de resubirlas si no lo hace él... intentaré buscar alguna solución.
Jue Jul 31, 2014 3:23 pm
creo que tengo el tutorial en el portatil, lo busco y lo subo en pdf
- goliatKeewayero Gurú
Sáb Ago 02, 2014 9:04 pm
Israelcm escribió:creo que tengo el tutorial en el portatil, lo busco y lo subo en pdf
de mientas que lo buscas y lo subes dejo el link del blog de cordobess@ donde esta el tutorial para que los que lo quieran ver lo puedan ver
- racaxAprendiendo
Dom Ago 03, 2014 11:01 am
seria igual para la RKS
Dom Ago 03, 2014 11:59 am
siracax escribió:seria igual para la RKS
Miér Ago 06, 2014 9:05 am
yo es que las subi otra vez, por eso me gusta 'salva guardar' en mi blog este tipo de bricos. Para que no desaparezcan. ^^
Vie Ago 08, 2014 8:37 pm
pues la verdad es que si no es por tí Cordobess@, la liamos parda jajaja, no encuentro la carpeta donde guardé el tuto
Mar Ago 12, 2014 11:10 am
jajajajja ^^ si es que pa algo tiene que servir el subir cosas a mi blog. Yo a los que haceis tutos os recomiendo que os hagais una cuenta en picassa, o en otro servidor de imagenes para subir las fotos (es gratis). Si subis las fotos/imagene, sin una cuenta registrada, a los meses se borran automaticamente. Pero si os registrais, y las subis logueados, no se borran.
Mar Ago 12, 2014 2:31 pm
muchas gracias
Mar Ago 12, 2014 9:16 pm
me lo apunto a porcierto muy guapas las ultimas fotos de tu rutaCordobess@ escribió:jajajajja ^^ si es que pa algo tiene que servir el subir cosas a mi blog. Yo a los que haceis tutos os recomiendo que os hagais una cuenta en picassa, o en otro servidor de imagenes para subir las fotos (es gratis). Si subis las fotos/imagene, sin una cuenta registrada, a los meses se borran automaticamente. Pero si os registrais, y las subis logueados, no se borran.
Miér Ago 13, 2014 11:17 am
Israel: Gracias a ti
goliat: Arturo que es un crack haciendo fotos y tengo la suerte de hacer rutas con el
- scraggSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 27/09/2018
Vie Abr 10, 2020 9:33 pm
Estoy interesado tambien en ponerle unos topes. Sabeis de alguna web donde vendan unos para nuestra moto? Aliexpress quizas?
