- oscarpSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 01/08/2018
funcionamiento de la inyeccion
el Sáb Sep 22, 2018 2:53 pm
?sabéis si hay algún vídeo o pagina donde se explique de forma general las partes(sensores y actuadores) que tiene la inyección de la tx 125 s?
es por conocer algo mas de las diferentes partes que se ven ahí junto al cilindro
- MAVERICKTXAprendiendo
Re: funcionamiento de la inyeccion
el Sáb Sep 22, 2018 3:58 pm
No es especifico pero igual te ayuda
http://moto125.cc/f125cc/kymco/item/981-tecnica-inyeccion
el Dom Sep 23, 2018 6:23 pm
gracias
como bien dices aunque no es el de keeway en detalle por lo menos da una
idea de cada parte.
la moto la tengo hace poco y ando por caminos y se ensucia con barro y al ver los componentes que hay junto al cilindro y tantos cables me da reparo limpiarla con el agua a presión de los lavaderos.
?como la soleis lavar?
idea de cada parte.
el Dom Sep 23, 2018 8:40 pm
Lávala con manguerita de esa de jardín que sale con una presión normalita y usas el sentido común, es decir, nada de agua directo al panel, ni por detrás del faro, ni por debajo del tanque, inclusive, te sugiero, agua de la mitad del cilindro para abajo, pero de ahí para arriba, pues nada, el agua a presión, el famoso Hidrojet, pues evítalo, se puede usar, pero solo en donde no haya nada con cables, conectores, algo como en las ruedas sin no hay sistema ABS, esos chorros a presión mínimo andan como a 1000 PSI y son una bestialidad, tengo un cliente que tiene lavadero y me dice que sus chorros están entre 3000 a 4000 PSI y yo casi que pego el grito de arturito cuando le pegan con un rayo láser en la saga Star Wars.@oscarp escribió:gracias
idea de cada parte.
el Lun Sep 24, 2018 11:04 am
Y después del lavado una pulverización de wd40 o 6en1 en las conexiones para quitar la humedad y no tendrás problemas.
- robinsicoAnalyzer
Edad : 18
el Lun Sep 24, 2018 6:59 pm
Yo lo único, tengo cuidado y ya está pero le doy bien por todo, menos donde la bujia y las laminas del cilindro. Eso le doy a mano con un trapito
