- PedroMSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 12/10/2019
Mi RKV 125 No arranca o arranca y dura 10 segundos arrancada
el Vie Dic 06, 2019 3:45 pm
Hola buenas, soy nuevo por aquí y no se muy bien como funciona...
Visto que nadie me contestaba al comentario que deje, lo pongo como nuevo tema.
He leído varios foros sobre porque no arranca la rkv 125cc y llevo toda la mañana volviéndome loco sin conseguir arrancarla... Esto fue hace días, ahora lo que he llegado a conseguir es que arranque 10 segundos y se pare, da igual que la aceleres o que la dejes al relenti, ademas para llegar a este punto la cuesta...
Os comento un poco en base a los fallos que he leído que pueden ser:
1- No soy primerizo en motos así que descartamos todo lo de los botones, pata de cabra etc
2- La batería que tiene es nueva y recién cargada
3- La bujía he probado con la vieja y le puesto una nueva, chispean las 2.
4- El motor gira y tiene compresión y quema porque algo de humo si sale por el escape, ademas de arrancar 10 segundos cuando lo hace
5- Las válvulas pisan bien y todo eso.
6- He limpiado el carburador, ademas le cambie la membrana que tenia un agujero.
7-Llega gasolina al carburador
Ocurrido: Ayer la arranque como siempre perfecto todo a la primera... Se paro nada mas pasar un minuto del arranque y soy incapaz de volver arrancarla... Salvo el otro día que me volví loco y conseguí que arrancara 10 segundos...
Espero que me podáis echar una mano muchas gracias!
- jbailosModerador
Re: Mi RKV 125 No arranca o arranca y dura 10 segundos arrancada
el Vie Dic 06, 2019 6:39 pm
Hola, lo de que no te contesten puede ser porque aparentemente todo está bien y nadie sabe lo que puede tener.
Yo ya la hubiera llevado a un taller a que le hagan un chequeo. El filtro del aire también lo tienes bien claro.
- Hendrix Hernández RomeroSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 27/07/2017
el Mar Dic 10, 2019 2:37 pm
Hola. A mi me pasó lo mismo cuando la compré. Posiblemente sea una placa electrónica. En el taller, aunque les costó averiguarlo, al final lo consiguieron, si está en garantía mejor,. Saludos
el Mar Dic 10, 2019 2:39 pm
Es más fácil contactar a través de la página de Facebook
- robinsicoAnalyzer
Edad : 19
el Miér Dic 11, 2019 6:31 pm
Cuando arranque hazle un corte de encendido a ver si se deja de tonterias ijijijijij
- jbailosModerador
el Miér Dic 11, 2019 9:38 pm
Ahora que veo a robinsico me he acordado de un video que compartió para resetear la centralita.
Por probar...
Por probar...
el Miér Dic 18, 2019 9:55 am
Hola.
Perdonar por no contestar antes, estado super liado con el curro y no he tenido tiempo de tocar la moto ni nada.
Referente a las respuestas que me dais: Escribí por aquí porque no tiene garantía desde hace ya bastante tiempo, mi rkv es carburación no tiene centralita, tiene CDI que en caso de estar mal no daría chispa (Creo, si no me confundo en el aspecto de la chispa).
No quiero rendirme y antes de mandarla al taller, ya que acabo de pagar una ostia por la otra moto que tengo, que si este año me han gafado o algo, me gustaría ver si consigo alrreglarla o dar con el fallo.
Para acabar creo que voy a realizar otra prueba mas, aparte de repetir la limpieza del carburador otra vez, aunque la hice adecuadamente y soplandole y todo los chicles.... Bueno esas cosas que se hacen.
La prueba que voy hacer es un poco locura porque creo que no tiene nada que ver pero ya por intentar, a la desesperada, y porque la e visto en un video consiste en meter aceite de motor por donde la bujía, un poco para que lubrique y haga de estanco, seria en caso de que el motor perdiera compresión. Porque dado que todo lo anterior como dije al principio esta correcto creo que solo me queda ver si en realidad lo que la pasa es que algún anillo del pistón (segmentos) este mal y me pierda algo de compresión por hay.
Sinceramente una paja mental, la prueba no se si funcionara... Pero es mas que nada porque recuerdo que hace años un compañero del curro me dijo que tenia una motuca del hijo de esas de cros (pitbike) y tenia un problema arrancaba y al acelerar o al rato se paraba como si se le ahogase, la llevo al taller y le dijeron que tenia mal los segmentos. Se los cambiaron y todo arreglado.
Por intentarlo no pierdo nada... Os iré diciendo
Muchas Gracias Por Todo!!!!
- Francisco SCAprendiendo
el Miér Dic 18, 2019 1:24 pm
Hola, has mirado si tienes bien el reglaje de válvulas? Una válvula pisada te podría hacer ese efecto.
Cuidado al echar aceite por el orificio de la bujía, solo unas gotas. Un exceso puede partir el cigüeñal, ya que el aceite no es compresible.
el Sáb Nov 28, 2020 4:57 pm
Buenas tardes.
Se que hace tiempo que no entro por aquí, pero quería comentar que conseguí dar con la solución. Mas que nada por si a otras personas les pasase.
Bueno como comente al principio y durante los demás comentarios que hice todo eso es lo que fui realizándole a la moto.
Lo ultimo ya pensando que me había cargado el alternador o algún cable o algo interno me dispuse abrir la moto, vaciando todo el aceite.
Comprobé cableado, conexiones, que nada estuviera quemado o recalentado... Para mi sorpresa todo perfecto y como no la moto seguía igual sin arrancar.
Encima iba a peor ya si que no arrancaba ni daba chispa... Comprobé de nuevo el cableado a ver que fallaba:
1º Del alternador si mandaba señal al CD pero esta vez del CDI no salía a la bobina de alta. ( Compre CDI nuevo). Nada la moto igual
2º Del CDI mandaba señal a la bobina pero esta no a la pipa y de esta a la bujía. (Compre bobina de alta y bujía nueva).
Y guala después de darme la turra la.... moto conseguí que todo funcionara correctamente.
A día de hoy vuelve a estar como al principio, arranca al toque.
Lo dejo por si alguien le sirve, personalmente la verdad que la gente que escribió me facilito las cosas y me ayudo a pensar para llegar averiguar el fallo.
Un saludo, nos vemos en la carretera y muchas gracias!
A jbailos le gusta esta publicaciòn
- jbailosModerador
el Sáb Nov 28, 2020 5:20 pm
Osea al final le cambiaste casi todo el sistema eléctrico de arranque. Enhorabuena por la constancia y gracias por entrar a compartir la solución una vez hallada, no todos lo hacen.
el Sáb Nov 28, 2020 5:37 pm
Pues si la verdad cambie parte del sistema eléctrico (bastante
), mas que nada porque debo estar gafado y a cada cosa que comprobaba se funcia o rompía la siguiente...
Me lo tomo con filosofía mas que nada por el logro que supuso ya que después de tanto tiempo hacer que vuelva andar y a sonar, mas que nada porque me empezaba a levantar ya dolor de cabeza no dar con el problema jajajaja.
Pero es que mala suerte no lo siguiente, anecdóticamente: la bobina de altas funcionaba, comprobé el CDI y no, puse el nuevo CDI y fue mirar a ver si daba chispa la bujía y nada muerta (bobina de alta rota).
Pero bueno ya contento por la soluciona y la verdad no ha sido cara, cogí las piezas por aliexpress, te vuelves un poco loco por la marca que no es solo RKV, creo que tuve que buscar en plan otros modelos de keeway como el tuyo la RKS, que no se porque no vienen directamente piezas de RKV, pero es en general, porque la membrana del carburador la pedí a concesionario oficial de keeway y me dieron la de una RKS o eso ponía en el precinto.
Siempre gusta ayudar, lo que pasa que soy mas de carretera y "taller"(el garaje de casa jajaja) que de andar por aquí metido
