- xenon254Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 14/11/2013
Recambios para una Keeway Speed 125
Vie Nov 15, 2013 8:26 am
Hola a todo,
He comprado mi moto de segunda mano recientemente y quería hacerle una revisión porque no tengo nada de información de mantenimientos anteriores.
Necesitaré cambiar el aceite, filtro del mismo, filtro del aire, filtro de la gasolina y bujía.
¿Hay alguna tienda online con recambios para esta moto?
- El aceite, creo que un litro de Castrol 10w/40 me servirá
- He visto que la RVK usa el HILOFILTRO 131 como filtro del aceite. ¿Podrá servir para ella?
http://keewayrkv.blogspot.com.es/2013/06/filtro-de-aceite-para-keeway-rkv.html
(gracias al compañero forero)
- Del filtro del aire no tengo ni idea de donde conseguir uno de papel...
- ¿El filtro de la gasolina vale uno genérico, verdad?
http://keewayrkv.blogspot.com.es/2013/05/filtros-de-gasolina-para-keeway-rkv.html
- La bujía según leo en el manual es una TORCH D8RTC, cuya equivalencia es en NGK, el modelo DPR8EA-9
http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090827092424AARtZHx
Agradezco cualquier orientación, gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Re: Recambios para una Keeway Speed 125
Vie Nov 15, 2013 11:09 am
Online no sé, pero filtro de aceite, gasolina y bujías prueba a buscarlos en una tienda típica de recambios (de coche, moto, barco... por aquí suelen tener para todo!) que cuando pides recambios de segundas marcas suelen ser baratos. Al menos por preguntar...
Respecto al filtro de aceite, no te sé decir. El de gasolina sin problema, es para instalar en un tubo externo (el que va del depósito al carburador) por lo que es bastante genérico. Como mucho mirar el diámetro del tubito de tu moto, pero será el mismo.
Vie Nov 15, 2013 3:25 pm
@xenon254 escribió:Hola a todo,
- El aceite, creo que un litro de Castrol 10w/40 me servirá- Si, perfectamente mientras sea para motos con embrague bañado en aceite y cumpla con la Norma Jaso MA, irás bien, el Motul 5100 es bueno, Maxima, Penzoil, Repsol, Gulf, Elf, hay miles de marcas buenas.
(gracias al compañero forero) - Ese blog lo creo una compañera, se llama Cordobesa, no es un forero,, yo estoy casi seguro que ese filtro HF131 sirve para tu speed ya que es el mismo, bueno creo, modelo de motor que la RKV y RKS125, lo que pasa es que acá en mi país, la speed viene con otro modelo de motor (200cc) y no usan esos filtros de aceite de papel.
- Del filtro del aire no tengo ni idea de donde conseguir uno de papel... -Yo creo que en cualquier distribuidor autorizado de lo consiguen, aunque la ventaja del de goma espuma, es que es lavable, agua, lavaplatos (lavavajilla) secado, rociado de aceite especial y listo, lo puedes re-utilizar muchas veces.
(gracias al compañero forero)-Si, claro, lo hay hasta de colores, existen unos de la marca Emgo, que son de vidrios, lo bueno es que son lavables, se desarman, limpias y lavas con gasolina limpia, le sacas el sucio, lo armas de nuevo y lo tienes para toda la vida, sino compra los de plástico desechables, salen buenos igual, pero al año, reemplazalos, pendiente como van, tienen dibujada una flechita que indica como deben ponerse, la punta de la misma va hacia el carburador.
- La bujía según leo en el manual es una TORCH D8RTC, cuya equivalencia es en NGK, el modelo DPR8EA-9 - Correcto, 20 puntos!, el No de la bujía, en la marca NGK y Denso, indica su grado térmico, va de la mano con el diseño del motor y la temperatura ambiente donde ese motor vaya a trabajar, entonces en NGK, mientras más alto es el No, mas fría es la bujía y viceversa, entonches, la DPR8EA-9 es para climas cálidos >35 grados, la DPR7..., temperaturas de alrededor de 25 grados, la No 6 para climas mas fríos, es decir, si en tu país hay las 4 estaciones, no será lo mismo usar la misma bujía en Verano con temperaturas de mas de 30 grados versus a Invierno con temperaturas a menos de 18 grados o mas, ojo pelado con eso.
Un saludo.
Vie Nov 22, 2013 10:22 am
Hola a todos.
Ante todo muchas gracias a los consejos, sobre todo a mostek6502.
Lamento el no haber contestado antes.
El filtro del aceite me dejo sorprendido porque es de este estilo.
Desde luego no me lo esperaba cuando lo descubrí :-) . Ahora tengo que ver la forma de sacarlo cuando le cambie el aceite.
- El filtro del aire es como el de la RVK. Estaba limpio e impregnado en el aceite característico de los de esponja. Ahora tengo que averiguar si es más interesante uno de papel o mantener el que ya trae.
- Respecto a la bujía, en mi zona llegamos a mas de 30º en verano y sobre 0º o inferior en invierno. Por tanto, me imagino que la DPR6EA-9, ¿correcto?
Gracias y un saludo.
Vie Nov 22, 2013 10:47 am
pero la speed no lleva dos de aceite como la RKV?
La Rkv lleva dos, uno como ese que sale de abajo, y uno de papel en el lateral.
Hablo de los de aceite.
Vie Nov 22, 2013 10:54 am
Yo al menos, no he conseguido localizare el otro
Si alguien del foro, que tenga la misma moto, puede ayudar...
Vie Nov 22, 2013 11:01 am
¿puedes hacerle unas fotos a los laterales de la moto? en la RKV esta localizado en la tapa del lado derecho del motor.
Vie Nov 22, 2013 11:08 am
No tengo posibilidad de fotografiar ahora, pero posteo desde Internet
Vie Nov 22, 2013 11:09 am
Aupi@xenon254 escribió:Hola a todos.
Tienes los dos filtros, ese de malla metálica y el de papel. El de malla metálica lo limpias y vuelves a poner, el de papel lo sustituyes por uno nuevo. El de papel está donde te señala Cordobess@.
El filtro de aire no hay mucha diferencia entre tener uno de papel o uno de esponja, no creo que cambie mucho.
Vie Nov 22, 2013 11:10 am
Ay perdona, estaba pensando en la RKS y no en la Speed. Yo creo que está ahí arriba, en la primera foto tuya, en la tapa de los 3 tornillos, de los dos redondeles el pequeño.
Vie Nov 22, 2013 11:21 am
Hola
Esa tapa, tras desatornillara, gira para los lados pero no he conseguido tirar de ella para extraerla. Aunque me da la sensación de que pertenece al magneto.
Por cierto, ¿que opináis de la bujía en mi caso?
Vie Nov 22, 2013 11:43 am
No encuentro despiece de ese motor en concreto. La verdad es que no sé decirte entonces.
Vie Nov 22, 2013 11:58 am
Buenas , la Speed 125 solo lleva el filtro de aceite de malla metálica al igual que la Superlight.
Vie Nov 22, 2013 12:06 pm
Vie Nov 22, 2013 12:15 pm
Muchas gracias!@Keeway España escribió:Buenas , la Speed 125 solo lleva el filtro de aceite de malla metálica al igual que la Superlight.
Ahora la duda es sobre la bujía, ¿cual es el modelo apropiado? NGK DPR6EA-9 ??
Por cierto, Keeway España, ¿Tenéis disponible, digital o impreso, el manual de la Speed 125 en castellano?
Vie Nov 22, 2013 12:17 pm
Aquí tienes uno en inglés: http://es.scribd.com/doc/123777506/Manual-Usuario-Keeway-Speed-125-150-CC-Idioma-Ingles
Vie Nov 22, 2013 12:18 pm
Gracias. Ese lo tengo descargado. Pero ya de pedir, quisiera en castellano
Vie Nov 22, 2013 12:19 pm
Haces bien, por pedir que no sea jajaja
Vie Nov 22, 2013 12:20 pm
Más me preocupa la bujía...
Vie Nov 22, 2013 12:25 pm
Bujia Speed 125 según catálogo: SPARKPLUG D8EA NGK
Vie Nov 22, 2013 12:31 pm
El Manual de Usuario lo tengo en formato libro y en castellano, eso solo te lo podría enviar si lo solicitas a través de un concesionario y tiene un pequeño coste.
Vie Nov 22, 2013 12:37 pm
de mil euros
Vie Nov 22, 2013 2:19 pm
OK, a ver, ese modelo de motor que lleva tu Speed no lleva filtro de papel de aceite, sólo lleva del del tipo dedal de mallita metálica que has mostrado, pensé que compartían el mismo modelo de motor del RKV-RKS125 OHC de allá, pero ya veo que no.
La bujía equivalente para la Torch que trae de serie, en NGK es de la serie DPRxEA9, ya que ellas vienen con la Torch DXRTC, si buscas las tablas de equivalencia, verás lo que te digo, para temperaturas de Verano de 30 grados te vendría bien la No 7 u 8 que son mas frías, para temperaturas de invierno de 0 grados C, te vendría bien la No 6 que es mas caliente.
Los manuales de usuario de Keeway tienen algunos errores y este de la bujía es uno clásico, la R en la nomenclatura de ambas bujías es porque tienen "resistencia interna" la bujía, en "Torch DxRTC" en "NGK DPRxEA9".
Vie Nov 22, 2013 2:23 pm
Este motor es el mismo que utilizaban las primeras Superlight.
Vie Nov 22, 2013 2:58 pm
Nope, esa tapa con 3 tornillos 8mm. no es la del filtro de papel de aceite, de hecho no es de ningún filtro, eso que va ahí es un piñón intermedio entre el motor eléctrico de partida o arranque y la cremallera que se acopla con el cigüeñal vía el rache o embrague del arranque.@xenon254 escribió:Hola
